Stary 14-06-2024, 14:52   #1121
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,556
Domyślnie
Błędu żadnego nie ma, krzyczy tylko, awaria-serwis. Przedzwoniłem wszystkie przewody wiązki i wszędzie są przejścia, więc okablowanie jest w porządku. Czujniki są wszystkie takie same CJ5T 15K859 AAW.
Nie ma wizualizacji czujników na ekranie, moduł PAM jest widoczny w Forscanie :/
Jak sprawdzić czy któryś z czujników przypadkiem nie padł??
Podłączyłem wszystkie czujniki kolejno do Fiesty i działają wyśmienicie. W Focusie po wrzuceniu wstecznego słychać dźwięk czujników (stały) chyba z licznika przez około sekundę i wyskakuje komunikat awaria systemu parkowania. Coś musi być spaprane albo gdzieś w konfiguracji (W Forscanie jest tylko 1 opcja, więc inaczej się nie da) albo sam moduł jest walnięty. Spróbuję jeszcze podmienić moduł z Fiesty.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-06-2024 o 06:48
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 16:33   #1122
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,052
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Pewnie moduł padł. Z Fiesty może nie podejść nawet na testy.
Stary 14-06-2024, 17:32   #1123
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,556
Właśnie przełożyłem na próbę z Fiesty i niestety nie działa, a jest w 100% sprawny. Nie pozostaje mi nic innego jak zamówić inny moduł i się przekonać.
S P R Z E D A M :
Stary 15-06-2024, 06:27   #1124
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,556
Rozebrałem ten moduł, po prawej stronie jest jakby przypalony element (zaznaczone na czerwono). Czyli rozumiem, że mam przyczynę nie działania czujników?
S P R Z E D A M :
Stary 15-06-2024, 10:23   #1125
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,042
Kup, podmień, zobacz. Te moduły za grosze chodzą
Stary 19-06-2024, 19:48   #1126
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,556
Wymieniłem moduł, czujniki działają, jednak powstał kolejny problem. Dźwięk pikania czujników jest bardzo cichy, czy można to gdzieś ustawić? Na razie korzystam jeszcze z sync 2
S P R Z E D A M :
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
