Stary 06-09-2017, 18:54   #1
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Domyślnie Stuki w zawieszeniu przy skręcie
Kiedy mocno skręcę koła w prawo, szczególnie przy nierównej nawierzchni słychać od strony kierowcy lekkie stuki i drgania. Występuje również drganie na pedałach kiedy się jedzie na wprost i przejeżdża przez np. próg zwalniający.
Przy skręcie kierownicą w lewo, aż takich objawów nie ma.
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:23   #2
Paczu
Avatar Paczu
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu przy skręcie
A może to łożysko mcphersona?
Przemek
Paczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:25   #3
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Cholera muszę mu zrobić porządny przegląd . Wiesz może jakie to koszta?
Stary 06-09-2017, 20:05   #4
Paczu
Avatar Paczu
Model: Galaxy
Postów: 24
Same łożysko nie jest drogie - ok. 80 PLN.
Wszystko zależy też od mechanika...
Przemek
Stary 25-09-2017, 16:27   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
oj oj łożysko to ok 12 pln, ale może być sporo po drodze zacznij od tego co masz na wierchu jakieś łączniki jakieś przeguby w szczególności wewnętrzny daje dość dziwne objawy czasami, sprawdź generalnie całe zawieszenie i to u dobrego kolesia kiedyś tak szukałem całą wiosnę pół lata a na jesieni samo się znalazło.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 22:47   #6
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Byłem u mechanika i wymienił półoś prawą. Drgania na prostej znikły, ale kiedy skręcę kierownicą w prawo ( duży skręt) słychać dalej jakieś stuki. Przy skręcie w lewo to nie występuje. Mechanik nie bardzo to wyłapał więc dam sobie z nim spokój i muszę poszukać innego. Może macie jakieś pomysły co to może być , żebym chociaż mechanikowi coś nakreśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 16-10-2017, 05:40   #7
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Tez tak mialem ze tylko przy skrecie w prawo przy predlosci 10- 20 km\h bylo slychac stuki po stronie kierowcy ze wymienilem drazki, lozyska mcpersona .), nawet jedna gume wahacza a okazalo sie na koncu ze maglowinica miala luzy na tulejkach prowadnic . Po wymianie tulejek cisza . Tylko ze to mialem w focusie , w dziale focus jest nawet poswiecony temat takiemu przypadkowi
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 10:20   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ja bym na początek uniósł go lewarkiem na progu i dokładnie obejrzał sprężynę czy jest cała , widziałem kilka takich samochodów co miały ułamane po ok. 4 cm sprężyny mcpersona .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
