02-02-2018, 09:13 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Brak zasilania deski po kluczyku
C-Max jest moim drugim autem (rzadko używanym), stoi "pod chmurką".
Ostatnio pojawił się problem: po przekręceniu kluczyka na desce nie zapalają się kontrolki, nie można go odpalić. Jak kluczyk jest w poz. I to światła drogowe można normalnie zapalić, światła awaryjne można włączyć (światła mrugają ale kontrolka na desce nie), włącza się radio, dmuchawa. Jak nim jechałem ostatni raz (dwa tygodnie przed awarią) to w czasie jazdy gasły mi kontrolki, obrotomierz i prędkościomierz się zerowały na 2-3 sekundy i wszystko wracało do normy. Zrobił tak kilka razy na odcinku 5 kilometrów. Raz też się zdarzyło że prędkościomierz i obrotomierz zawyżały wskazania o jakieś 30-40% Auto tak rzadko używane jest od wakacji, problemy zaczęły się jesienią - może to wilgoć. |
02-02-2018, 18:54 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
Odp: Brak zasilania deski po kluczyku
sprawdz polaczenia z masa, ewentualnie PCM za schowkiem czy nie wypiela sie wtycza/zalana woda
02-02-2018, 20:51 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Miałem taką samą sytuację, licznik się wziął i "siepsiuł" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana plus programowanie ożywiło wozidło.
P.S. Dioda immo też pewnie nie miga? |
03-02-2018, 04:56 | #4 | |
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 duratec HE
Postów: 8
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka |
03-02-2018, 14:48 | #5 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
tak i przy nim rowniez jest masa, przy prawym badz lewym slupku w nogach tez powinna byc,
kolejna sprawa to na laczeniu silnika ze skrzynia jest masa bez ktorej auto nie odpali |
03-02-2018, 17:33 | #6 |
Imię: Sławek
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Mase poprawiłem - bez zmian.
Wymontowałem schowek i nie znalazłem PCM |
03-02-2018, 18:36 | #7 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
22-02-2018, 08:13 | #8 | |
Imię: Sławek
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Zrobiłem tak jak radził kolega. Wykręciłem licznik (udało się odchylając w dół kierownice), rozebrałem (na "tubie" można znaleźć pomocniczy filmik), poprawiłem luty (na oko wyglądały dobrze) i działa. Dziękuję za pomoc. |
