19-05-2017, 08:12 | #1 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Centralny zamek - dołożenie pilota
Zakupiłem Forda Focusa MK2 1.8 rocznik 2010 który nie posiada pilota do centralnego zamka. Centralny zamykany jest tylko z kluczyka. Czy była by możliwość dołożenia czegoś takiego by samochód był zamykany z pilota? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli tak to jak to zrobić? Gdzie podłączyć cały moduł? Dziekuje za odpowiedzi. |
19-05-2017, 09:18 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Odp: Centralny zamek - dołożenie pilota
Wydaje mi się, że każdy focus miał centralny. Powinny być dwa kluczyki jeden z pilotem drugi zapasowy bez. Sprawdz w razie czego w etis po vinie czy masz "With Central Locking System"
19-05-2017, 09:39 | #3 |
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Sprawdziłem i jest napisane że z centralnym zamkiem. Ja posiadam dwa kluczyki takie same oryginalne bez pilota. Czy w takim układzie mogę dołożyć centralny zamek zamykany z pilota?
19-05-2017, 10:05 | #4 |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Podejrzewam, że poprzedni właściciel nazwyczajniej zgubił kluczyk z pilotem i dorobił tańszą wersję bez. Kupić używany kluczyk forda z allegro, dorobić grot i doprogramować go do auta w ASO. Koszt powinien się zamknąć w 300 pln. Swojego focusa kupiłem z jednym kluczykiem i tak rozwiązałem ten problem.
19-05-2017, 10:11 | #5 |
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Wyczytałem na kilku forach że koszt takiego doprogramywania to w ASO Ford nawet 1000 zł, dlatego chciałbym rozwiązać to w tańszy sposób. Nie mogę tylko znaleźć info gdzie znajduje się oryginalny sterownik do Focusa 2 by moc go podmienić.
Bump: |
19-05-2017, 10:42 | #6 |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
To raczej koszt z nowym oryginalnym kluczykiem. Możesz poszukać gdzie dorabiają kluczyki do samochodów i ile chcą za doprogramowanie (byle nie kopiowanie z innego kluczyka) immo, albo zadzwonić do aso z zapytaniem ile chcą za taką usługę
19-05-2017, 14:12 | #7 |
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Witam.
Ostatnio przechodziłem przez podobny problem - zakupiłem Fokusa z jednym pilotem. Dokupiłem na allegro kluczyk z grotem do dorobienia z pastylką od immo oraz pilotem - koszt jeśli się nie mylę 134pln. Pilot łączysz z centralką po dorobieniu grota (4x obracasz kluczykiem do pozycji 0-II, centralka odpowiada krótkim dzwiękiem, następnie po wciśnięciu dowolnego przycisku na nowym pilocie odpowiada drugim dla potwierdzenia). Dorobienie grota 30PLN/10 minut pracy specialisty. Do odblokowania immo będziesz potrzebował wspomnianej pastylki od immo schowanej w obudowie klucza, przerobiony przewód ELM327 + laptop oraz program Forscan z rozszerzoną licencja z dostępem do PATS. Pamiętać tylko trzeba, że w pamięci zawsze muszą być 2 kluczyki - więc jeśli mamy jeden to najpierw sprawdzamy czy pastylka działa i uda nam się dodać nowy klucz jako trzeci. Jak się uda - kasujemy wszystkie i dodajemy tylko te klucze, które posiadamy. Jeśli nie mamy żadnej z tych rzeczy (oprócz laptopaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to koszt się zamyka w kwocie 134 PLN kluczyk+30 PLN dorobienie grota + 80 PLN ELM327 z przełącznikiem MS (który może nam posłużyć później nie tylko do zabawy z kluczykiem) - ok 250PLN. Kluczyk pewnie da się kupić taniej (np. używany plus sam grot), ktoś znajomy ma może ELM327.. i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-05-2017, 21:52 | #8 | ||
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Bump: Cytat:
Kluczyk zapł. ze zdalnym ster. Z Centralnym Zamkiem Ze zdalnym otwieraniem drzwi Centralny zamek pewnie mają wszystkie Focusy, ale niekoniecznie sterowany z pilota.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia Ostatnio edytowane przez jerzu ; 19-05-2017 o 22:02 |
20-05-2017, 08:24 | #9 |
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Sprawdzając po VIN mam napisane że: "Kluczyk zapł. ze zdalnym ster. Z Centralnym Zamkiem Ze zdalnym otwieraniem drzwi" wiec chyba jest ok. Pytałem się na miescie to koszt dorobienia całego klucza (scyzoryk, docinanie, programowanie) to 400zł. Trochę drogi sport ;-) Czy jak mam teraz dwa zwykłe klucze to mimo wszystko sam moge zaprogramować immo i centralny? Centralny to czytałem na forum o metodzie przez stacyjke (4 razy w 6 sześć sekund do pozycji 2 itd...) ale jak mogę immo sam zrobić? |
20-05-2017, 08:47 | #10 |
Imię: Darek
Postów: 145
Immo zakodujesz sam o ile dwa klucze które masz nie są klonami.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
