06-08-2017, 08:49 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 5
Po zagrzaniu silnika i przy próbie odpalenia rozrusznik bardzo ciężko kręci
Witam. Postaram się jak najdokładniej opisać mój problem.
Autko mondeo kombii mk3 2.0 tddi 115km 2001r. Więc tak autko nie chce odpalać na ciepłym silniku. Po zagrzaniu silnika i wyłączeniu zapłonu i przy próbie ponownego odpalenia rozrusznik bardzo ciężko kręci, a przy drugiej próbie robi się jakby zwarcie tzn. rozrusznik nie kręci tylko słychać jak tak "cyka" lub "tyka" jak zwał tak zwał i przy tym wszystko się zeruje - licznik, radio się włącza i prosi o kod, wskazówki predkosciomierza i obrotomierza skaczą po całym zakresie miga lampka w podsufitce wygląda to tak jakbym na włączonym zapłonie odpisał i podpisał klemę akumulatora. Nie znam się za bardzo na mechanice ale alternator ładuje, jak jest zimny rozrusznik ładnie kręci i jedzie nie traci mocy jak jest gorący ale po zgaszeniu nie ma szans na odpalenie gorącego silnika. W czym może być problem? Proszę o pomoc i jakieś sugestie*Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-08-2017 o 12:24 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy |
06-08-2017, 09:40 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Odp: Problem z gorącym silnikiem.
Sprawdź rozrusznik. Wygląda na to, że pod wpływem ciepła puchną tulejki i silnik rozrusznika nie ma siły zakręcić.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
06-08-2017, 09:51 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie, do sprawdzenia rozrusznik.
W przypadku gdy jest ok to problem z ladowaniem |
06-08-2017, 11:53 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 5
Udało mi się kupić dzisiaj rozrusznik. Zaraz zabieram się za wymianę macie może jakieś doświadczenia, sprawdzone sposposoby jak w miarę sprawnie dostać się do rozrusznika aby go zdemontować?
06-08-2017, 14:13 | #5 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Po zagrzaniu silnika i przy próbie odpalenia rozrusznik bardzo ciężko kręci
na poczatek odlacz zasianie zeby nie zaliczyc niespodzianki
06-08-2017, 15:09 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 5
Rozrusznik przełożony i... wszystko działa odpala czy zimny czy ciepły tak samo dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-08-2017, 21:42 | #7 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 5
A jednak... Po przejechaniu 40km auto zgasło i zaczęło wariować zaczęły migać kontrolki od abs od poduszek od grzania świec i nie odpaliło dopóki całkowicie nie ostyglo... czekam na dalsze propozycje....
06-08-2017, 22:13 | #8 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Czujnik położenia wału.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
