Stary 10-09-2015, 19:10   #11
Sheako
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-07-2014
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomaga ona tłoczysku w pompie sprzęgła,cofnąć się.Nie powinno się nic stać.Co najwyżej pedał zostanie w podłodze i będziesz go musiał za każdym razem cofać.Aczkolwiek w ruchu miejskim będzie to kłopotliwe.Wymiana sprężyny nie jest taka prosta.
pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź.
Tak jak pisałem sprężyna pękła mi niedawno więc dzisiaj jej już nie wymienię ale jutro kupię i postaram się ją założyć.
Spróbuję wymienić sam chyba że "mój" mechanik wymieni mi to za parę złoty to nie będę się męczył.
Jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Sheako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 13:53   #12
ciapek wojtek
Avatar ciapek wojtek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
czy ktos moze dodac zdjecie montażu tej sprężyny w wersji benzynowej
dzieki
ciapek wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 14:49   #13
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Wymieniałem kiedyś samodzielnie taka sprężynę ale w Focusie, myślę że tutaj jest podobnie. Niemożliwe jest naciągnięcie sprężyny palcami lub np. kombinerkami.
Jedyny sposób, to napchanie miedzy zwoje sprężyny podkładki od śrub lub monety np. 50 groszy do momentu aż sprężyna rozciągnie się do momentu, kiedy będzie można założyć ją palcami na oczka w pedale i jego podstawie.
Wystarczy później nacisnąć pedał sprzęgła i podkładki wylecą same, jak sprężyna będzie rozciągnięta wtedy każdy powinien załapać gdzie ją zapiąć.
Robota strasznie upierdliwa, ale chyba jedyny sposób aby to zrobić samodzielnie w domu. powodzenia
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 15:03   #14
ciapek wojtek
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
a gdzie dokładnie znajduje sie ta podstawa bo nie moge tego zlokalizowac.
bardzo dziekuje za pomoc
Stary 30-11-2016, 14:01   #15
ciapek wojtek
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Napisał ciapek wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomoze ktos
Stary 03-05-2017, 23:00   #16
marcociarz
Avatar marcociarz
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Thumbs up Odp: wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Sukces, sukces, sukces !!!!! Sprężyna powrotna pedału sprzęgła WYMIENIONA !!!
Typ Pliku: jpg CAM01264-1.jpg (71.4 KB, 358 wyświetleń)
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 21:31   #17
marcociarz
Avatar marcociarz
Postów: 51
Napisał maciek129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wymieniał sprężynę powrotną pedału sprzęgła? Jeśli tak to czy może opisać jak to robił i może ma jakieś zdjęcia.
NIE CHWALĄC SIĘ, JAM TO UCZYNIŁ (wymienił) i zdjęcia i ... film z przygotowań nakręcił.
Napisał abuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem tylko tyle, że wymiana tego ustrojstwa omal nie doprowadziła Paolo do skrajnego szaleństwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno ASO dysponuje specjalnym narzędziem do ściśnięcia sprężyny i włożenie owej na swoje miejsce.
bu
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawa nie jest latwa, ... ale sam nie dalem rady i musialem oddac auto wczoraj do ASO za wymiane wzieli 91 zl brutto + 20 z haczykiem za komplet sprezynek zajelo im to wczoraj okolo 4 godz.
Sam montaż sprężyny na swoje miejsce nie trwał dłużej jak 2 minuty!!!!!!!!
A jako specjalnego narzędzia użyłem ...GWOŻDZIA I CZTERY PODKŁADKI (tylko tyle miałem w ręku podczas montażu i oczywiście wymienianą sprężynę)
A zaczeło się tak:
W długi majowy weekend podjąłem się tego wyzwania, aby założyć spężynę powrotną pedału sprzęgła bez której jeżdziłem od około pół roku. I odrazu odpowiem na jedno z często zadawanych pytań: TAK, MOŻNA BEZ NIEJ JEŻDZIĆ. Ale..., ale ona nie jest tam przez przypadek. Ma spełniać jakąś funkcję i do tego została stworzona.
Ja mam Diesla, i gdy pod nogami znalazłem, sprężynę w plastykowej obudowie to zrozumiałe że takową potrzeba założyć. W zakupionym zestawie, są dwie: zwyczajna sprężyna i sprężyna w plastykowej obudowie. I w tym miejscu zadaję pytanie:
Czy istnieje ścisły i na jakiej podstawie, podział na sprężynę do benzyniaka (zwyczajna sprężyna) lub do Diesla (sprężyna w plastyku), ... bo ja, mam wątpliwości.
Wątpliwości wynikają z tego, że po uważnym!!! obejrzeniu "placu boju", stwierdziłem możliwość zamontowania zwykłej sprężyny tz. pedał sprzęgła niczym się nie różni od benzyniaka i też posiada w górnej części dzwigni "pazur" do zaczepienia sprężyny.
Idąc dalej tym tropem stwierdziłem, że na jednym ze zdjęć na dość często przytaczanej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać, oprócz zamontowanej już zwykłej sprężyny (do benzyniaka), jedno z uszu w których trzyma się plastykowa część sprężyny (do Diesla) a raczej jej wypustka oraz widać (słabo, ale jak ktoś widział "na żywo" to skojarzy) element pedału (zaokrąglony palec) naciskający bezpośrednio w gniazdo sprężyny. Jeżeli widzicie to samo, to potwierdżcie!!!
Na załączonych zdjęciach do tego postu wszystko wskazałem. Na pierwszym widać,
świeżo zamontowaną przeze mnie sprężynę, drugie jest z linku.
Na zdjęciach nr. 3 i 4 pokazuje sprężynę przygotowaną do zamontowania, czyli: ściśniętą i zablokowaną (zagiętym końcem gwożdżia). Zdjęć z samego montażu niesposób zrobić, ze względu na utrudniony dostęp jednej ręki w której trzymamy sprężynę i trzeba być skoncenytowanym na jej montażu a pozycja w której się to robi nie pozwala na inne czynności. Mogę to szczegółowo opisać, o ile znajdą się zainteresowani a narazie zaiteresowanie jest zerowe.
Typ Pliku: jpg spręzyna.jpg (90.0 KB, 354 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pedał sprzęgla.jpg (19.4 KB, 346 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM01261.jpg (90.3 KB, 259 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM01260.jpg (86.4 KB, 208 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 11-07-2017 o 18:02
Stary 05-07-2017, 08:12   #18
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam. Czy są może jakieś nakładki zwiększające powierzchnię pedału sprzęgła lub ewentualnie jakieś zamienniki pedału Powiem szczerze że po pół godziny jazdy w korku lub w mieście czuje już ból lewej stopy bo pedal jak dla mnie jest zdecydowanie zbyt maly
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 17:11   #19
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Napisał marcociarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem twój film na YT. Jakbym mógł prosić o opis procedury... Bo dziś właśnie sprężyna znalazła się na dywaniku pod pedałami.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 20:11   #20
marcociarz
Avatar marcociarz
Postów: 51
Napisał jerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wróciłemz urlopu, i wreszcie zabiorę się za zmontowanie filmu z przygotowania do montażu sprężyny powrotnej sprzęgła. Film pokazuje tylko przygotowanie a nie sam montaż.
Pokazanie na filmie samego montazu, jest praktycznie niemożliwe z powodu braku miejsca dla kamery i jeszcze ktoś musiałby ją trzymać.
Sam montaż sprężyny angażuje dwie ręce.
W jednej trzmamy sciśniętą sprężynę(za gwożdzia - tak jak pokazałem na filmie), a drugą ręką naciskamy na pedał sprzęgła w celu maksymalnego odsunięcia palca(element pedału sprzęgła - tak jak opisałem na zdjeciu w poprzednim poście)naciskającego na sprężynę.
I teraz delikatnie wsuwamy sprężynę na swoje miejsce, to znaczy zaczynamy od lewej wypustki która wchodzi w otwór wspornika, a następnie prawa wypustka na wieszak.
Gdy "kubek" z wypustkami jest na miejscu, delikatnie zwalniamy nacisk na pedał i gdy palec wejdzie w miseczkę sprężyny, zdecydowanum ruchem wyciągamy gwożdzia co uwolni zabezpieczenie i rozprężająca się sprężyna dociśnie się do palca. Zwalniamy nacisk na pedał i jak wszystko pójdzie dobrze to po sprawie.
Mi udało sie za pierwszy razem. Podpowiem jeszcze, że dla lepszej widocznosci zdemontowałem, lewą dolną cześć obudowy deski rozdzielczej(tę w której jest gniazdo diagnostyczne).
Film wrzuce na YouTuba i dopiszę linka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
