Stary 21-02-2018, 15:29   #1
pawelford123
Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Domyślnie Wibracja kokpitu podczas przyspieszania w zakresie 1800-2000 obrotow
Podczas przyspieszania w zakresie 1800-2000 obrotow trzęsie się mi cały kokpit , lecz ta przypadłość nasila sie podczas mrozow i jazdy pod górę/wzniesienie. Wibracje nie wystepuja na biegu jałowym ale gdy przegazowuje auto na postoju kokpit również sie trzęsie. Autem podczas odpalania nie trzęsie nie buja na kierownicy nie czuć wibracji. Czy ktos mial podobna przypadłość?
Paweł
pawelford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 15:58   #2
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Domyślnie Odp: Wibracja kokpitu podczas przyspieszania w zakresie 1800-2000 obrotow
Miałem podobnie, pomogła wymiana poduszki silnika
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 17:33   #3
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Ile to roboty i kasy wymiana poduszek? Mam taki problem jakby moj mechanik nie mial na to ochoty.
Bump: I tez mi trzesie. Najlepiej to widac jadac 145km na 6 biegu gdzie auto wpada w obroty 1800-2000. Poduszka? Jeszcze ktos cos mial podobnego. Komfort jazdy z deczka slaby...
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 17:47   #4
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Tak jak pisał "ci-nek" - prawdopodobnie poduszka silnika. Tylko najlepiej kupić oryginał a przynajmniej zamiennik ale nie gumowo-metalowy tylko hydro. Te gumowo-metalowe nawet po wymianie podobno tak przenoszą wibracje jakby poduszka wcale nie była wymieniana...
A ile z tym schodzi? Nie pamiętam dokładnie ale przy samodzielnej wymianie tak ok. 30 min.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 17:50   #5
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Ale wszystkich ? Bo cos mi sie obilo ze nie wszystkie sa dostepne. Prawda?
Stary 22-02-2018, 19:13   #6
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Z tego co wiem to są 3 poduszki silnika z czego jedna jest hydro. Czas wymiany podałem dla tej hydro - w benzynie 1.8 znajduje się pomiędzy paskiem osprzętu a zbiornikiem płynu chłodniczego - jak się stoi przed samochodem zaglądając pod maskę to po lewej stronie. Pozostałych nie wymieniałem więc nie wiem ile czasu zajmuje wymiana.
Stary 23-02-2018, 18:28   #7
ci-nek
Postów: 116
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem zamontowaną zwykłą poduszkę nie hydro chyba że się mylę ( to ta przy rozrządzie) z zewnątrz wyglądała na całą ale po zdemontowani okazało się że pod spodem jest urwana i trzęsło całą budą.
Stary 25-02-2018, 13:50   #8
coprax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Potwierdzam. Kup oryginalną , Ja kupiłem zamiennik. Na zimnym silniku tak telepało ze maskara. To samo przy przyspieszaniu. Wywaliłem i kupiłem Febi hydro.
coprax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 19:06   #9
pawelford123
Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Jakiej firmy polecacie poduszke reakcyjna ?
Stary 04-03-2018, 18:29   #10
pawelford123
Imię: pawel
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Witam. Dzis temperatura podskoczyla do +2C wibracje ustały , jak to wszystko działa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
