Stary 14-02-2018, 09:51   #571
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Hej tez jestem wstanie zrobić taki remont jeśli ktoś nie ma doświadczenia, chętnie pomogę okolica Wrzesni.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 14:47   #572
achi3
Imię: arek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
nie bać sie ,tylko brać sie za rozbieranie silnika i po sprawie. nic trudnego a radocha wielka najwyzej wtopisz 1500 za części a doswiadczenie bezcenne. ja jeżdziłem na superolu przez dwa lata , w środku silnika sama mazia i pierścionki nie były zapieczone teraz chodzi jak zegareczek.
Ostatnio edytowane przez achi3 ; 20-02-2018 o 14:50
achi3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 14:52   #573
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Skoro nie pierścienie to przez co brał olej.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 17:10   #574
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał achi3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to takie hop do wody.
Trzeba mieć pewne zaplecze w garażu, takie jak np: dwa klucze dynamometryczne (na mniejsze i większe momenty), kątomierz, blokady do rozrządu i odkręcenia wału, trochę wiedzy z mechaniki. Pomijam choćby średnicówkę do pomiaru cylindrów, więdzę czy potrzebne jest honowanie itp itd.
Odradzam laikowi się za to brać.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 18:58   #575
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
No laikowi to ja tez odradzam. Ale jak ktoś grzebał nie raz przy glowicach albo rozrzadzie to raczej nic trudnego dla takiego osobnika. Z tym ze za 1500....ojcu robił mechanik i wziął 1700 na gotowe. No sory uszczelkę pod dekiel ojciec kupił bo mial wymieniać wcześniej ale wyszło z olejem...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 21:13   #576
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Poprawiam po takim laiku, śruby poprzeciągane. Zamiast wymienić tłoki to dał nowe pierścienie i lał 15w40. 1L na 100km.
ŚRUBY KORBOWODU panewki - jakim momentem dokręcamy, szukam i nie wiem - pomocy?
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 06:30   #577
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Manual mazdy bo to te same silniki podaje:
(1) 26—32 N·m
(2) 80°—100°
Link do manualna jakby ktoś potrzebował [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 21-02-2018 o 06:42
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 20:15   #578
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Damin76 Wielkie Dzięki, masz u mnie wielki plus.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2018, 06:07   #579
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Śruby korbowodów dajesz nowe czy skręcasz na starych?
Stary 22-02-2018, 08:32   #580
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Śruby korbowodu dostępne są w serwisie mazdy w cenie ok 13 zł sztuka trzeba tylko podać nr wg ich katalogu-dostępny przez ich stronę .
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
