10-02-2018, 12:35 | #11 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
Odp: Nie widzi kluczyków
Wszystko śmiga jak należy. Bardziej mnie zastanawia skąd tam tyle wody. Bo na to nie dostałem żadnej sensownej odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-02-2018, 12:56 | #12 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Kiedyś sprzedałem s-maxa i po dwóch dniach dzwoni do mnie kupująca że dach cieknie... Ja w szoku bo auto miałem dwa lata i było ok. Okazało się że miała niedomknięty bagażnik w czasie deszczu a auto stało na spadzi i cała woda poszła w dach.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
14-02-2018, 20:49 | #13 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
15-02-2018, 18:57 | #14 | |
Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Co ciekawe, auto odebrane w sobotę. A w poniedziałek auto otwieram z pilota, siadam za kółkiem, a tam "nie wykryto klucza"... Jak narazie był to pojedynczy przypadek, ale trochę mnie to zmartwilo. |
15-02-2018, 19:46 | #15 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
16-02-2018, 21:47 | #16 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Panowie -macie rację i nie
Już od pewnego czasu zaobserwowałem na forach i z mojej autopsji ,że Ford poszedł na duże skróty i jak znaczna większość producentow zaczoł minimalizowac koszta do przesady . połączenia robi tak dopasowane że czasami troszkę wilgoci z otoczenia potrafi zdziałac cuda a połączenia częsci elektryczno siłowych robione na styk w takich warunkach wprawiają o zawrót głowy PUNKT 1 zaoserwowałem w moim fordzie ,że wspomaganie kierownicy czasami zaskakuje po czasie ( koledzy pisali różne żeczy ze akumulator itp ) a wystarczało wypiąć kostki łączeniowe na maglownicy i przekonserwować sprejami i od tej pory wsystko jest ok . PUNKT 2 W moim fordzie czasami zacinał się zamek klapy bagażnika ( i też koledzy pisali że przycisk pod tablica i może inne cuda ) - poszedłem tym tropem ale za każdym razem gdzieś niewiadomo kiedy nie otworzył i co rozebrałem tylną klapę i na jednym pinie styku w kostce w połaczeniu silnika klapy widzę czerń - wyczyściłem spreyem i do tej pory ( juz ponad 8 mies spokój ) PUNKT 3 jak kupiłem autko to po miesiącu alarmy rozładowana bateria - mówię spoko mam drugi kluczyk to podejdę i bedzie git . Kur.a ten sam alarm . Mówię tak inteligentny człowiek podejdzie normalnie i - kupiłem dwakomplety bateri i wymieniłem w dwóch pilotach i co ,po podejściu do auta i wlączeniu zapłonu alarm rozładowana bateria. próbowałem różnych kombinacji przez forscana i z wyłączeniem aku i z wkładaniem kluczyka do kierownicy i po jakimś czasie zaskoczyło i alarmów już nie mam . Zaznaczam że po tym alarmie autko odpalałem i jeżdziłem normalnie ale komunikat zawsze się pojawiał . PUNKT 4 Godzine temu zamknołem autko i po godzinie otwieram - normalka ,ja do zapłonu a tu komunikat nie wykryto immopilaizera i du._a, nie mogę odpalić , różne kombinacje stosowałem ,zamykałem z pilota i otwierałem i tak i siak i nic i dopiero jak sie wkur.__.m i poszedłem do domu po laptopa i przyszedłem , otwieram normalnie z palca i wsiadam i tak dla picu wciskam zapłon a tu piknie autko chodzi . jeszcze po dwóch tygodniach zrobił mi ten sam numer i do tej pory chodzi w miarę ładnie . Mojak konkluzja Panowie jesttaka ,że fordy mają słabe styki w niektórych newralgicznych miejscach - wszystko wyglada OK a jes tnie tak W moim 2 przypadku odkryliśmy z kolegą że wystarczyło trzymając jedną ręką przycisk nad tablicą rejestracyjną wciśnięty a drugą udeżając pięściąw okolicy zamka klapy nagle otwierał - czyli wtrząs powodował że styk w pewnym momencie złapał . otworzyliśmy razem ten zamek i okazało sie ,że połączenie samego silnika jest takiej kiepskiej jakości ,że czasami mocniejsze trzaśnięcie klapą powodowało że nie było dobrego kontaktu między autem a silnikiem . Od większość kłopotów z naszymi autkami a serwisy albo wiedzą albo niewiedzą i w ciemno wymieniają moduły sterowniki elementy - może trafią . Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 16-02-2018 o 21:53 |
17-02-2018, 08:36 | #17 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Jaki dostęp jest do tej kostki ?? Gdzie jej szukać ?? pzdr |
17-02-2018, 20:59 | #18 | |
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
W moim wypadku po uruchomieniu auta ( włączeniu zapłonu) po sekundzie chcąc skręcić napotykałem duży opór - tak jakby wspomaganie nie kręciło dopiero po około trzech do czterech sekund zatrybiło . W hydraulicznym wspomaganiu pompa zaczyna kręcić i podawać ciśnienie wraz z obrotem silnika a tu w elektrycznym powinno podać napięcie "siłowe" na silnik i sterownicze po kolumnie i skręt powinien następować . Wtyczki są trzy na maglownicy dostęp bardzo trudny . koledzy pisali że to wina słabego akumulatora ale ja aku mam dobre więc grzebałem i właśnie tu doszłem Tu masz linka do maglownicy i widać kostki łączeniowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego maaster ale ja mam wspomaganie elektryczne w całości a w twoim wypadku to chyba jest hydrauliczne albo elektryczno-hydrauliczne Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 17-02-2018 o 21:03 |
17-02-2018, 21:38 | #19 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Na starym i na nowym akku usterka wspomagania nie zmieniła się czyli to nie wina elektryki. Muszę na wiosnę przyjrzeć się pompie w takim razie.
Zauważyłem jedną rzecz. Po wymianie sprężyn przednich opór zmalał kręcąc w lewo a chyba zwiększył się gdy kręcę w prawo. Łożyska w górnym mocowaniu kolumny są sprawne. |
21-02-2018, 18:53 | #20 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford C-max / Fiesta
Silnik: 1.5 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2016/2012
Witam.Wracam do tematu-problem z kluczem.Auto miało być oddane do reklamacji ale stało się coś dziwnego i od 10 dni do dzis{przejechałem ok 2tkm}problem ani raz sie nie pojawił.Dziwne rzeczy.Nie wiem co o tym mysleć Czy temu autu mozna ufac.Teraz tak na powaznie to myślę że tak jak ktos tu juz pisał mógł to byc problem z kontaktem na stykach któregoś z modułów.Mam nadzieje że juz problem nie wróci.
