Stary 30-01-2012, 07:23   #1
Katowski
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8/ Platinum
Postów: 19
Domyślnie Przy -20 podgrzewanie przedniej szyby nie działa lub nie działa jak należy
Witam.
Dzis rano przy -20 zauważyłem że podgrzewanie przedniej szyby nie działa lub nie działa jak należy.
Włączam przycisk MAX na klimie, przyciski pogrz. przedniej i tylnej świecą na różowo ale z przednią nic się nie dzieje, tylnia też jakby grzała wolniej.
Czy to problem z tak niską temperaturą czy szlag trafił podgrzewanie.
Jak działa to u Was?
Dziękuję i życzę miłego dnia
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-09-2014 o 20:36
Katowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 07:53   #2
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Domyślnie Odp: Przednia szyba i ... -20 stopni
Sprawdzałeś jak zachowuje się przednia gdy wyłączysz grzanie tylnej?
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 08:10   #3
Katowski
Imię: Jacek
Model: Focus C-Max
Postów: 19
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie
Może to przyśpieszyć odmrażanie przedniej?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-01-2012 o 05:35 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 30-01-2012, 11:29   #4
DUK45
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
U mnie dziś rano przy -13 dwa razy musiałem załączać grzanie przedniej bo za pierwszym nie dało radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 12:29   #5
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Przy -15 trudno roztopić szron z przedniej szyby. Użyj skrobaczki lub odmrażacza. Cudów nie ma.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 12:45   #6
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
pawkrzem, masz Ty podgrzewaną przednią szybę w ogóle? Przecież ona nawet przy temperaturach rzędu -25 do -30 stopni pięknie sobie radzi. Od tego właśnie jest, aby nie gwałcić szyb i uszczelek chemią i skrobaczkami...
Faktem jest, że przy dużym mrozie trzeba chwilę poczekać, bo szyba musi się rozgrzać, aby zaczął puszczać syf na niej. Im zimniej, tym dłużej to trwa. Przednia szyba ciągnie makabrycznie dużo prądu (tylna mniej, ale też swoje bierze) - widać to po lekko przygasających światłach zaraz po odpaleniu auta, jak również po chwilowym spalaniu wynikającym z obciążenia alternatora (w benzynie 2.0 przy ok. -15 silnik bez obciążenia ciągnie 1,4-1.6l/h, po włączeniu świateł, podgrzewania szyb, lusterek itp. wsysa 3.2-3.6l/h)
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 12:51   #7
Katowski
Imię: Jacek
Model: Focus C-Max
Postów: 19
Pastoo tak, widać i czuć pobór prądu.
Cóz, będę sie musiał temu jeszcze raz przyglądnąć.
Stary 30-01-2012, 13:11   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 15:25   #9
E-max
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Jeżeli akumulator jest słaby, to centrum zarządzania energią odcina w pierwszej kolejności elementy komfortu: podgrzewanie foteli, ogrzewanie przedniej szyby itd.
E-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 16:30   #10
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał Katowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
IMO za dużo na raz i brakuje prądu, u mnie włączenie szyby to spadek napięcia do 13.5V, światła i szyba
a Ty włączasz wszystko na raz, włącz samą szybę i zobacz co się dzieje
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
