Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Zamknięty Temat
Stary 05-01-2010, 23:31   #1
Makary75
Avatar Makary75
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Postów: 23
Domyślnie problem z silnikiem
Witam wszystkich na początek.
Jestem szczęśliwym ( do tej pory) posiadaczem Forda Scorpio 95r(mojego ukochaanego wieloryba) silniczek to 2,0 16V i jest spory problem.
Od pewnego czasu nie odpala na zimnym silniku tzn. zapala i gaśnie ....
Jak złapie choć trochę temperatury jest ok. silnik trzyma obroty i ładnie pracuje.
Na zimnym efekt jest taki że nie trzyma obrotów Po uruchomieniu podskoczą do 1 tysiąca i spadają do zera i tak 10-14 razy zanim się nagrzeje Przy próbie naciśnięcia pedału gazu gaśnie i nie chce zapalić. Nie mogę też wprowadzić go na wysokie obroty (jak jest zimny)
Wymieniłem do tej pory :
silnik krokowy - efekt taki sam
filtr i pompę - efekt taki sam
cewki i świece - efekt taki sam
Ps sprawdzony na kompie - informacja o braku danych z czujnika położenia przepustnicy - nie wymieniłem jeszcze ponieważ jest tam jakiś nietypowy kręcący się w lewo???
Może ktoś ma jakąś propozycję co może być przyczyną takiego działania silnika???? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Makary75 ; 06-01-2010 o 06:09 Powód: zmiana nagłówka
Makary75 jest offline
Stary 06-01-2010, 00:30   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Zagadka ???
Sie ma.
Przyjacielu , zmień tytuł postu na bardziej konkretny. Temat powinien zawierać w skrócie treść postu.
Im konkretniejsze zadasz pytanie w temacie , tym konkretniejsza będzie odpowiedz.
Polecam do poczytania : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps. Zajmij się czujnikiem położenia przepustnicy i napisz czy w dalszym ciągu będą takie objawy.
Pozdrawiam serdecznie.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 06-01-2010, 06:10   #3
Makary75
Avatar Makary75
Silnik: 1,8
Postów: 23
Dzięki - dopiero zaczynam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2010, 06:49   #4
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
brak sania czujnik temperatury zmień
pepicosi jest offline
Stary 06-01-2010, 10:48   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
tps moze powodowac problemy pozniej , ale z samym odpalaniem nie powinno byc problemu ,
tutaj kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cala przepustnice z czujnikiem.
ja bym proponowal miernikiem sprawdzic pierw czujnik temperatury na kompa niz zmieniac w ciemno. Zobaczyc styki , napiecie na wtyczce , rezystencje czujnika.
tomiscorpio jest offline
Stary 06-01-2010, 14:39   #6
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Najlepiej to podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie ma błedy, wpadnij na jakiś spot na działkową do Wawy, to się zobaczy co mu dolega.
J@nkes jest offline
Stary 06-01-2010, 15:30   #7
Makary75
Avatar Makary75
Silnik: 1,8
Postów: 23
Dzięki za podpowiedzi - podpiąłem komputer i pokazał jeden błąd : brak danych z czujnika położenia przepustnicy - mało tego usunięty wgrywa się ponownie . Znalazłem na Rakietowej w W-wie sam czujnik jutro skoczę i kupie ( wymienię i się zobaczy )
Dzisiaj podczas odpalania żona zwróciła mi uwagę na jeszcze jeden fakt - jak jest zimny to strzela - nie głośno w wydech ale jakby w filtr powietrza - jutro podam więcej info jak wymienię ten potencjometr.
Stary 06-01-2010, 17:42   #8
Makary75
Avatar Makary75
Silnik: 1,8
Postów: 23
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możecie podpowiedzieć jak sprawdzić ? i gdzie jest??? (z tego co wiem są chyba dwa...)
z miernikiem miałem trochę do czynienia - słyszałem że odpięcie całkowite informuje że jest maksymalna na minusie - szwagier ( mechanik) robił taką próbę i nic nie dało....
Proszę pomóżcie bo pilne ---- samochód potrzebny na co dzień a ja mam tylko parę dni urlopu....
Stary 06-01-2010, 19:42   #9
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Napisał Makary75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, zapytaj sie czy uprzejmy chłopak ma interfejs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@nkes jest offline
Stary 06-01-2010, 20:18   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
zrobic pierw tpsa.
A do czujnika temperatury
20 stopni 37-39 tys ohmow
40 stopni 15-17 tys
60 stopni 7-8 tys
80 3-4 tys
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
