Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 23-05-2011, 21:07   #1
Makary75
Avatar Makary75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Domyślnie Prędkościomierz szaleje
mam drobny problem mianowicie po jakimś czasie w trakcie jazdy prędkościomierz pokazuje błędne informacje tzn. strzałka skacze
jak już raz zacznie to szaleje non stop
gaszę i następnego dnia jest przez chwilę oki ale potem to samo
ma ktoś jakieś info
może popsuł się czujnik w skrzyni ( jak sprawdzić?)
Makary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 06:58   #2
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Domyślnie Odp: Prędkościomierz szaleje
sprawdż może linka sie wypina z licznika albo linka sie zaciera jak sie rozgrzeje
RC__GOLDBERG__TT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 07:28   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
moze byc delikatny klopot ze sprawdzeniem linki,poniewaz jej tam nie ma
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 15:22   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
skrzynka bezpiecznikow , wiazka , liczniki zimne luty , lub sam czujnik vss
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 19:18   #5
Makary75
Avatar Makary75
Imię: Marek
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oki.... ale jak sprawdzić dzieje się to niezależnie od pogody i temperatury
(wcześniej działał dobrze) sam vss jak sprawdzić?
Stary 24-05-2011, 20:45   #6
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
wypinasz prądniczkę i zobacz stan zebnika
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 17:12   #7
Gufer
Postów: n/a
Czujnik prędkości jest w w ogonie skrzyni biegów . Przy łaczniku gumowym z wałem . Pod autem po stronie kierowcy przy ogonie skrzyni będzie 3 pinowa wtyczka . Obejrzyj stan kabelków . Potem trzeba wyjąć czujnik prędkości ( chyba seger to zabezpiecza ) . Oglądasz zębatkę plastikową . Bardziej kłopotliwą przyczyną może być uszkodzenie okablowania do czujnika lecącego przez komorę silnika i podłużnicę .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
