Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 23-06-2012, 22:05   #11
Slawioster
Avatar Slawioster
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Odp: Prędkościomierz działa jak obrotomierz
no to rzeczywiście jest z tym sporo zabawy
Slawioster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 08:52   #12
Makary75
Avatar Makary75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Na twoim miejscu wjechałbym na podnośnik lub kanał - jak stoisz w kierunku przodu auta pod skrzynią znajdziesz wiązkę po prawej stronie - sprawdź izolację oceń ewentualnie wymień miejsce przetarte. Jeśli silnik nie szaleje na obrotach nie gaśnie nie pojawiają się kontrolki bez kluczyka - to wystarczy . Jeśli chodzi o wiązki to baardzo gruba robota - najlepszy jest Antek z Łodzi. ale naprawa może być nieopłacalna kawałek czasu temu koszt ok. 1500zł pomyśl czy warto i odpisz
Makary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 12:00   #13
Slawioster
Avatar Slawioster
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 6
Na razie nic innego się nie dzieje poza opisanymi objawami, będę miał chwilę to zerknę pod auto, ten kabel idzie od skrzyni i wchodzi do zegarów tak ?
Stary 28-06-2012, 07:44   #14
Makary75
Avatar Makary75
Imię: Marek
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Od skrzyni w moim wielorybie odchodzą 2 wiązki - miałem to samo wręcz gorzej bo podczas jazdy wiązka zwarła się i spaliła bezpieczniki - zgasł i koniec.
ponieważ miałem naprawianą wiązkę sprawdziłem jak wygląda ta do skrzyni i znalazłem przetarcia ....
Stary 28-06-2012, 11:19   #15
Gufer
Postów: n/a
No chyba wymieniłeś wiązkę czy tylko taśmą naprawiłeś ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 17:17   #16
Makary75
Avatar Makary75
Imię: Marek
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Napisał Gufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja? miałem naprawianą - ale ponieważ robił to serwis ASO w Warszawie to umknęły im szczegóły np. wiązka do skrzyni......
Ja wjechałem na podnośnik i po prostu usunąłem uszkodzony element wiązki.
Reszta kabelków w tej wiązce była oki. trochę cyny, lutownica, izolacja termokurczliwa + na koniec izloacja parciana i śmiga po dziś dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
