23-06-2012, 22:05 | #11 |
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 6
Odp: Prędkościomierz działa jak obrotomierz
no to rzeczywiście jest z tym sporo zabawy
25-06-2012, 08:52 | #12 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Na twoim miejscu wjechałbym na podnośnik lub kanał - jak stoisz w kierunku przodu auta pod skrzynią znajdziesz wiązkę po prawej stronie - sprawdź izolację oceń ewentualnie wymień miejsce przetarte. Jeśli silnik nie szaleje na obrotach nie gaśnie nie pojawiają się kontrolki bez kluczyka - to wystarczy . Jeśli chodzi o wiązki to baardzo gruba robota - najlepszy jest Antek z Łodzi. ale naprawa może być nieopłacalna kawałek czasu temu koszt ok. 1500zł pomyśl czy warto i odpisz
25-06-2012, 12:00 | #13 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 6
Na razie nic innego się nie dzieje poza opisanymi objawami, będę miał chwilę to zerknę pod auto, ten kabel idzie od skrzyni i wchodzi do zegarów tak ?
28-06-2012, 07:44 | #14 |
Imię: Marek
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Od skrzyni w moim wielorybie odchodzą 2 wiązki - miałem to samo wręcz gorzej bo podczas jazdy wiązka zwarła się i spaliła bezpieczniki - zgasł i koniec.
ponieważ miałem naprawianą wiązkę sprawdziłem jak wygląda ta do skrzyni i znalazłem przetarcia .... |
28-06-2012, 11:19 | #15 |
Postów: n/a
No chyba wymieniłeś wiązkę czy tylko taśmą naprawiłeś ?
28-06-2012, 17:17 | #16 | |
Imię: Marek
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 23
Ja wjechałem na podnośnik i po prostu usunąłem uszkodzony element wiązki. Reszta kabelków w tej wiązce była oki. trochę cyny, lutownica, izolacja termokurczliwa + na koniec izloacja parciana i śmiga po dziś dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
