Stary 25-04-2020, 14:35   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Domyślnie Odp: Wymiana chłodzenia czujnika temperatury wewnętrznej
Napisał doubleube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja go wyjąłem, łatwo się rozbiera, trochę kuchu, przesmarowałem i cisza
Wszystko OK, ale co to ten "kuch"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 15:13   #12
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest z tymi słownikami, haha
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 21:34   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,366
Sam czujnik rozbierałeś?
Z góry ma czujnik, pod spodem jest wiatraczek.
Na dole złącze do podłączenia.
Dźwięk jest od wiatraka.
Czy mogę zapytać ja go rozbierałeś?
Niestety nie miałem za dużo czasu mając go w rękach aby się przypatrzeć jak to "otworzyć".
Stary 28-04-2020, 22:44   #14
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Tak, sam czujnik rozbierałem, jest tam termistor i wiatraczek
Stary 12-07-2020, 22:11   #15
janczarek
Avatar janczarek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2019
Model: Grand C Max
Postów: 4
Cześć, jak można się dostać do czujnika temperatury w grand c maxie 2012 r. Czy muszę rozebrać konsolę?
Typ Pliku: jpg 20200712_194757.jpg (100.8 KB, 173 wyświetleń)
janczarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 08:30   #16
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Nie łatwiej przedmuchać sprężonym ten czujnik powietrzem od strony wiatraczka niż to rozbebeszać?
Owszem ja też go rozbebeszyłem, ale uważam w moim przypadku było to daremne działanie ..... Myślałem, że uporalem się w banalny sposób z problemem, ale po dniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.prawidłowego funkcjonowania znów sytuacja się powtarza ...czyli dmucha gorącym powietrzem w przedziale ok. 28-35 st. przy załączonym AC/ON nastawionej na (19St. C) ..... czyli identycznie jak obrazuje zamieszczony film w wątku.
Forscan ciągle widzi błąd: B105A ( wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerkim).
Zatem mi zabiegi czyszczenia nie pomogły. Będzie wymiana ..chociaż cena za nowy jest oszałamiająca.
Odezwę sie czy jego wymiana przyniosła poprawę.
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 08:37   #17
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Ja otwieralem aby przesmarowac i jest spokoj od 6m
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Stary 11-10-2020, 12:07   #18
TalRash
Avatar TalRash
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
Czesc. Czy w wersji z dwustrefowa klima czujnik jest tez po stronie pasazera? Czy jest tylko jeden pod kierownica?
TalRash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 21:35   #19
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Napisał TalRash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w poliftowej wersji mk3, ale w przedliftowej jest po jednej stronie czyli pod kolanem kierowcy.
Stary 19-10-2020, 09:20   #20
TalRash
Avatar TalRash
Imię: Rafał
Postów: 58
Kurcze. Mam tam czujnik: BM5T-8B506-AB
Natomiast chciałbym włożyć wyglądający identycznie: G1B5-19C734-AA
Ford twierdzi że nie pasują do siebie. Ktoś próbował?
focus , wentylator , wymiana czujnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
