19-05-2020, 21:48 | #1 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Technicznie wymiana klockow i tarcz
lekcje odrobiłem przeszukując forum,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednakże nie mam pojęcia czy w MK3 sa identyczne sily dokręcania i czy tłoczek tez należy wkręcać przy wciskaniu ? - sruby mocujace docisk tyl (na imbus): 35Nm - sruby mocujace docisk przod (na imbus): 28 Nm - sruby mocujace jarzmo przod: 120 Nm - sruby mocujace jarzmo tyl: 70 Nm czy jeszcze cos powinienem wiedziec ? |
19-05-2020, 22:21 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,372
Odp: Technicznie wymiana klockow i tarcz
Kurcze u siebie wymieniałem i jakoś się zbytnio nie przejmowałem technicznymi sprawami.
Otworzyłem korek zbiornika płynu zostawiając nakrętkę na gwincie co by syf do środka nie leciał. Ściągnąłem stare klocki, wkręciłem tłoczki żeby mieć miejsce na nowe tarcze i klocki i tyle. Nawet odpowietrzać nie trzeba było. Jakiekolwiek śruby to na wyczucie. Przy jarzmie na tyle co by się zaprzeć w mięśniach. Co do śrub mocujących docisk, to tyle ile palce dadzą rady. Obstawiam, że śruby mocujące mam na przynajmniej 2x tyle co podałeś, a jarzma jak nic są w okolicach takiego samego momentu jak nakrętki felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem zdziwienie że ukręcam śruby i nakrętki (pamiętacie jak montowałem u siebie osłonę tarczy i urwałem śrubę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
20-05-2020, 07:38 | #3 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
No właśnie są różne szkoły co do otwierania zbiorniczka płynu hamulcowego. Jak dla siebie, to użył bym metody spuszczania płynu z zacisku.
Czyli nakladasz rurkę na odpowietrznik, luzujesz go i wciskasz tłok. Cały syf i zużyty płyn nie cofa Ci się do układu. Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
20-05-2020, 13:22 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
W ubiegłym roku wymieniałem tarcze,klocki ,przewody na oplot i rozebrałem zaciski przednie i tylne w celu wypiaskowania i malowania proszkowego.
Nie zwracam uwagi na momenty podane wyżej do montażu zacisków, dokręcam i jest ok, i tak już w 3cim aucie, natomiast tłoczki w tylnych zaciskach należy wciskając - wkręcać. |
20-05-2020, 14:11 | #5 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
tak z ciekowosci zapytam, dlaczego nalezy wkrecac, zwiazane jest to z konstrukcja czy ulatawia operacje ?
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 10 minuta wyjasnia kwestie korka Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 20-05-2020 o 14:14 |
20-05-2020, 18:59 | #6 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
08-08-2021, 18:06 | #7 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
w końcu znalazłem czas na wymianę tarcz i klocków, Gruntowny demontaż układu, czyszczenie, płukanie zmywaczem osłonek zacisku, usuniecie nalotów, rdzy, (wyglądałem jak gornik, kto ma dostęp do piaskarki ten ma czyste raczki) przesmarowanie pasta ATE, przesmarowanie piasty suchym smarem, nawilżenie śrub kol olejem, wklejenie śrub jarzma klejem niebieskim do gwintów Oczywiście do tego pomiar bicia piasty i tarczy. Zasadniczo wjechały nawiercane Zimmermany i zielone klocki EBC |
08-08-2021, 18:47 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,615
Smarowanie piasty czymkolwiek generalnie jest średnio wskazane. W jakim celu zwilżałeś śruby olejem?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
08-08-2021, 18:59 | #9 |
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Suchy smar nie stanowi żadnej bariery w połączeniu,
czesto smaruje sie olejem przekładniowym, bron boże używać smarów miedzianych czy tez innych, gdzie mozna nawalić kg bezużytecznego smarowidła które sie i tak wygotuje... Dlatego tez nikt nie zaleca smarowania piasty by nie nawalic milimetrów warstwy ktore by ociekly, olej przekladniowy NOWY lub suchy smar dobrze spelnia ta funkcje zabezpieczająca przed utlenianiem, korozja. Również w tym celu zwilza sie śruby, olej posiada inhibitory korozji, nie zwilzac nakretek ze stożkiem |
08-08-2021, 19:06 | #10 |
Postów: 2,615
No oki, smar suchy w sprayu jak lekko śmigniesz po pieście, nie powinno się nic dziać. Ale zaciekawiły mnie te śruby czy też nakrętki (mówimy o mk3.5) - przecież gwint w swojej naturze ma być i jest w tym wypadku hermetyczny, dokręcenie, odcina dopływ powietrza. A brak powietrza, tlenu, to brak utleniania czyli korozji. Osobiście w żadnym swoim aucie nie smarowałem żadnej nakrętki ani śruby koła. Żadnej tez nie urwałem, każda odkręcała się ok. Dbałem tylko by przylgnia była czysta. Za to kiedyś pamietam w Audi mojej żony, czyściłem po teściu tony smaru miedziowego nawalonego na szpilki kół.
