24-04-2020, 19:07 | #21 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 695
Odp: AWF21 jaki wybrć olej ?
statycznie w tej skrzyni olej wymienia się na 3 razy wtedy jest super zrobione olej do tej skrzyni nie jest drogi i warto to zrobić tak aby wymienić więcej starego oleju niż tylko 3 litry
27-04-2020, 15:27 | #22 |
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Doprecyzuję, że olej wymieniłem statycznie 2 razy w zeszłym roku w odstępie ok. 2 m-cy z uwagi na dostępność kanału. Jak wcześniej napisałem, poprawę poczułem już po ok. tygodniu od pierwszej wymiany. Wg mnie na chwilę obecną jest ok.
26-05-2020, 13:36 | #23 |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Opinie o oleje do AWF21.
Cześć.
Poproszę o opinię na temat olejów i wrażenia jakie macie po ich wymianie. Jeśli możecie dopiszcie proszę jaka wymiana była robiona (statyczna/dynamiczna), rok z którego jest skrzynia/auto (u mnie była wymieniana w 2015 stąd nie musi być to jednoznaczne) i jaki skrzynia miała przebieg. Ewentualnie krótko czy coś zmieniło wniosło czy po prostu jest spokój sumienia, że jest nowa oliwa... Oczywiście przestudiowałem niemal wszystkie wątki o wymianie oleju w tej skrzyni, ale znów dopadają mnie wątpliwości po rozmowie z E sklepem Forda...Po podaniu VINU sprzedawca poinformował mnie, że do mojej skrzyni jest zalecany nowszy olej niż ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ponoć są dwie generacje tej skrzyni (piszecie także o tym na forum), a olej zalecany do mojej jest właśnie ten nowszy...Kosztuje ponad 240 zł za litr!!! Osobiście po dobrych doświadczeniach z Millersem silnikowym, skłaniam się ku temu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Porównałem go do Febi Bilstein ze strony e-sklep i ma on trochę inne parametry (Febi nie podaje wszystkich parametrów), co mogłoby wskazywać, że Millers uwzględnia nowszą generacje skrzyni... A jeśli chodzi o specyfikacje oleju to oba mają wpisane WSS-M2C924-A. Gdzieś jeszcze spotkałem WSS-M2C924-A1 - może to jest nowsza specyfikacja...Sorry za odgrzewanie kotleta, ale w razie pomyłki gra idzie o spore koszta...Mam nadzieję, że rozumiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-05-2020, 20:06 | #24 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Opinie o oleje do AWF21.
27-05-2020, 13:52 | #25 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To to samo? Bo jak widać cena różna, a oba sklepy są całkiem niezłe, miałem z nimi do czynienia i podróbami nie handlują... |
27-05-2020, 14:01 | #26 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
to jest to samo, faktycznie przebitka midparts jest spora, oby ten za 149zl byl faktycznie oryginałem.
Bump: aha do wymiany potrzeba coś koło 6l |
27-05-2020, 14:08 | #27 | |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
03-06-2020, 22:21 | #28 |
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Odpowiem sam sobie bo dziś wymieniłem olej w Aisinie, może komuś się przyda. Wymiana dynamiczna, wykorzystane 16l Ravenol TW-S Lifetime kupiony u kolegaberlin po 149 za 4 litry. Od razu czuć różnicę na plus. Przejechałem 60km więc wiele nie powiem, zaczekam czy wszystko będzie dobrze po większym dystansie. Teraz powiem że zmiana biegów jest niezauważalna, przy redukcji nie ma szarpania, nie trzyma długo na wyższych obrotach, zmienia wcześniej bieg na wyższy. Spada spalanie, po dłuższej jeździe napiszę jaka średnia. Robota kosztowała mnie 350 zł + olej 600=950zł. Wymiana na maszynie. Jestem póki co bardzo zadowolony, jak się skrzynia nie posypie będę ją wychwalał pod niebiosa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prócz poszarpywania i opóźnionej zmiany na wyższy bieg anomalii nie zauważyłem, myślę że nic jej nie dolegało przed wymianą.
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 03-06-2020 o 22:47 |
17-09-2020, 10:57 | #29 |
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Mondeo Ghia Mk4
Postów: 16
2.0 TDCi MR`07 olej w skrzyni automatycznej
mam pytanie o wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegów. Mam przebieg około 94.000. Robić wymianę oleju w skrzyni automatycznej czy nie ? Jeżeli tak, to przy jakim przebiegu? Opinie są różne, nawet w warsztatach mają odmienne zdanie. Ktoś podpowie? Jaki orientacyjny koszt takiej wymiany? Dzięki |
14-12-2020, 12:52 | #30 |
Zarejestrowany: 27-11-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Olej do skrzyni AWF 21
Wiem ze temat był już nie raz poruszany. Szukam odpowiedniego oleju do skrzyni AWF21 ale niestety czytając różne posty okazuje się ze wychodziły dwa typy tych skrzyń co za tym idzie stosuje się inne oleje. Ford Mondeo 2011r 2.2 tdci /200km. Na stronie sklepu forda znalazłem olej ale niestety w opisie napisane jest ze stosowany był od 2006 do 2011 czyli prawdopodobnie przedlift. Jak sprawdzić rodzaj skrzyni i właściwy niej olej?? |
Tagi |
skrzynia biegów |
