23-05-2011, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Postów: 23
Prędkościomierz szaleje
mam drobny problem mianowicie po jakimś czasie w trakcie jazdy prędkościomierz pokazuje błędne informacje tzn. strzałka skacze jak już raz zacznie to szaleje non stop gaszę i następnego dnia jest przez chwilę oki ale potem to samo ma ktoś jakieś info może popsuł się czujnik w skrzyni ( jak sprawdzić?) |
24-05-2011, 06:58 | #2 |
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Odp: Prędkościomierz szaleje
sprawdż może linka sie wypina z licznika albo linka sie zaciera jak sie rozgrzeje
24-05-2011, 07:28 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
moze byc delikatny klopot ze sprawdzeniem linki,poniewaz jej tam nie ma
24-05-2011, 15:22 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
skrzynka bezpiecznikow , wiazka , liczniki zimne luty , lub sam czujnik vss
24-05-2011, 19:18 | #5 | |
Silnik: 1,8
Postów: 23
(wcześniej działał dobrze) sam vss jak sprawdzić? |
24-05-2011, 20:45 | #6 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
wypinasz prądniczkę i zobacz stan zebnika
30-05-2011, 17:12 | #7 |
Czujnik prędkości jest w w ogonie skrzyni biegów . Przy łaczniku gumowym z wałem . Pod autem po stronie kierowcy przy ogonie skrzyni będzie 3 pinowa wtyczka . Obejrzyj stan kabelków . Potem trzeba wyjąć czujnik prędkości ( chyba seger to zabezpiecza ) . Oglądasz zębatkę plastikową . Bardziej kłopotliwą przyczyną może być uszkodzenie okablowania do czujnika lecącego przez komorę silnika i podłużnicę .
