19-05-2020, 14:03 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Focus MK3
Wymiana włącznika świateł
Jak w temacie chciałbym wymienić włącznik świateł, aby dodać do auta przyciemnianie zegarów i tutaj pojawia się kilka skromnych pytań: Aktualny włącznik to 10097650 - Na pozycji O mam światła skandynawskie tj automatycznie się włączają po odpaleniu auta - W pozycji - same pozycje - mijania - świecą mijania Ogólnie nie mam możliwości zgaszenia świateł. Włącznik jaki interesowałby mnie jako nowy to 10107098 - ten włącznik posiada dodatkowo Przeciwmgielne przednie (ja ich nie mam), oraz nowa ikona oznaczona A w kółku. I tu pojawia się pytanie: Czy na nowym włączniku, normalnie będę mógł włączyć tylne przeciwmgielne gdy guziki nie są zespolone? Czy światła skandynawskie nadal będą działać? jeżeli tak to czy dalej będą po guzikiem "O" czy "A w kółku" i jeżeli skandynawskie będą dalej na "O" to co będę miał pod "A w kółku"? Mam nadzieję, że w miarę dokładnie opisałem swoje zakłopotanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i udzielicie mi informacji Czy moge spodziewać się iincyh problemów związanych z wymianą? |
19-05-2020, 14:17 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Wymiana włącznika świateł kilka pytań
Zaktualizuj swój profil.
Masz czujnik zmierzchu? |
19-05-2020, 14:44 | #3 |
Model: Focus MK3
Zaktualizowany dzięki za przypomnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że nie mam - Gdzie mogę ten czujnik zlokalizować? na górze za lusterkiem mam tylko takie dwa pręciki chyba od podgrzewania szyby. Oczywiście zweryfikuję to po 16 jak skończę robotę U mnie z tego co pamiętam tak wygląda i jest przysłonięte plastikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tipp-ex ; 19-05-2020 o 14:52 |
19-05-2020, 21:41 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Wymieniałem już dawno, bez żadnych dalszych działań. Nie mam także przednich przeciwmgielnych. Poza tym wszystko działa normalnie. Włączają się tylne przeciwmgielne, zegary się przyciemniają, a w A jest tak samo jak na 0 (światła skandynawskie) z tą róznicą, że w tym położeniu działa przyciemnianie zegarów. W położeniu 0 - zegary świecą "na full". O ile wiem, położenie A w niemieckiej wersji włącza światła mijania po zmierzchu. Bo jak wiadomo, Niemcy nie muszą jeździć na nich w ciągu dnia.
Tak więc wymienić warto, chociażby dla przyciemniania zegarów. Tym bardziej, że zamiana jest "plug&play". Stary wyłącznik najlepiej jest wypchnąć od tyłu, wyciągając szufladkę zakrywającą gniazdo OBD2. Nie trzeba wtedy nic podważać. |
20-05-2020, 12:02 | #5 |
Model: Focus MK3
Dzięki za wymagającą odpowiedz mocno mi rozjaśniłeś tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam chyba ostatnie pytanie bo na desce rozdzielczej mam czujnik światła, który steruje przyciemnianiem konsoli i jej rozjaśnianiem jak rozumiem ? czy ten czujnik też odpowiada za włączanie i wyłączanie lamp czy tylko odpowiada za konsolę i jej ściemnianie ?
20-05-2020, 16:32 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 303
U mnie nie steruje włączaniem i wyłączaniem świateł. Być może byłoby tak, gdyby wyłączyć skandynawskie, ale to tylko przypuszczenie.
21-05-2020, 10:12 | #7 |
Model: Focus MK3
W takim razie już wszystko wiem. Dzięki za pomoc
22-05-2020, 16:52 | #8 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,352
Jest to zestrojone z oświetleniem nastrojowym pojazdu oraz jasnością deski rozdzielczej. Co do świateł automatycznych, w trybie skandynawskim dodatkowo odpowiadałoby za dołączenie świateł tablicy rejestracyjnej. (czyli mając w ustawieniu Auto, w dzień, w trybie skandynawskim, mijania są włączone ale bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej) |
30-12-2021, 16:57 | #9 |
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: Diesel
A jeżeli "nowy" przełącznik z nie ma regulacji wysokości świateł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka |
30-12-2021, 17:46 | #10 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
To jak w poprzednim włączniku nie używałeś tej funkcji , w nowym pewnie będzie Ci zbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
