05-01-2010, 23:31 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2010
Silnik: 1,8
Postów: 23
problem z silnikiem
Witam wszystkich na początek.
Jestem szczęśliwym ( do tej pory) posiadaczem Forda Scorpio 95r(mojego ukochaanego wieloryba) silniczek to 2,0 16V i jest spory problem. Od pewnego czasu nie odpala na zimnym silniku tzn. zapala i gaśnie .... Jak złapie choć trochę temperatury jest ok. silnik trzyma obroty i ładnie pracuje. Na zimnym efekt jest taki że nie trzyma obrotów Po uruchomieniu podskoczą do 1 tysiąca i spadają do zera i tak 10-14 razy zanim się nagrzeje Przy próbie naciśnięcia pedału gazu gaśnie i nie chce zapalić. Nie mogę też wprowadzić go na wysokie obroty (jak jest zimny) Wymieniłem do tej pory : silnik krokowy - efekt taki sam filtr i pompę - efekt taki sam cewki i świece - efekt taki sam Ps sprawdzony na kompie - informacja o braku danych z czujnika położenia przepustnicy - nie wymieniłem jeszcze ponieważ jest tam jakiś nietypowy kręcący się w lewo??? Może ktoś ma jakąś propozycję co może być przyczyną takiego działania silnika???? Z góry dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez Makary75 ; 06-01-2010 o 06:09 Powód: zmiana nagłówka |
06-01-2010, 00:30 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Zagadka ???
Sie ma.
Przyjacielu , zmień tytuł postu na bardziej konkretny. Temat powinien zawierać w skrócie treść postu. Im konkretniejsze zadasz pytanie w temacie , tym konkretniejsza będzie odpowiedz. Polecam do poczytania : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps. Zajmij się czujnikiem położenia przepustnicy i napisz czy w dalszym ciągu będą takie objawy. Pozdrawiam serdecznie.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
06-01-2010, 06:49 | #4 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Odp: Zagadka ???
brak sania czujnik temperatury zmień
06-01-2010, 10:48 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Zagadka ???
tps moze powodowac problemy pozniej , ale z samym odpalaniem nie powinno byc problemu ,
tutaj kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cala przepustnice z czujnikiem. ja bym proponowal miernikiem sprawdzic pierw czujnik temperatury na kompa niz zmieniac w ciemno. Zobaczyc styki , napiecie na wtyczce , rezystencje czujnika. |
06-01-2010, 14:39 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Zagadka ???
Najlepiej to podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie ma błedy, wpadnij na jakiś spot na działkową do Wawy, to się zobaczy co mu dolega.
06-01-2010, 15:30 | #7 |
Silnik: 1,8
Postów: 23
Odp: Zagadka ???
Dzięki za podpowiedzi - podpiąłem komputer i pokazał jeden błąd : brak danych z czujnika położenia przepustnicy - mało tego usunięty wgrywa się ponownie . Znalazłem na Rakietowej w W-wie sam czujnik jutro skoczę i kupie ( wymienię i się zobaczy )
Dzisiaj podczas odpalania żona zwróciła mi uwagę na jeszcze jeden fakt - jak jest zimny to strzela - nie głośno w wydech ale jakby w filtr powietrza - jutro podam więcej info jak wymienię ten potencjometr. |
06-01-2010, 17:42 | #8 | |
Silnik: 1,8
Postów: 23
Odp: Zagadka ???
z miernikiem miałem trochę do czynienia - słyszałem że odpięcie całkowite informuje że jest maksymalna na minusie - szwagier ( mechanik) robił taką próbę i nic nie dało.... Proszę pomóżcie bo pilne ---- samochód potrzebny na co dzień a ja mam tylko parę dni urlopu.... |
06-01-2010, 19:42 | #9 | |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Zagadka ???
06-01-2010, 20:18 | #10 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Zagadka ???
zrobic pierw tpsa.
A do czujnika temperatury 20 stopni 37-39 tys ohmow 40 stopni 15-17 tys 60 stopni 7-8 tys 80 3-4 tys |
