Stary 17-10-2011, 12:06   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Trochę danych technicznych Transit.
Модельный ряд Ford (Форд)
Katalog części zamiennych - niestety w języku rosyjskim - do WSZYSTKICH Fordów. Wygląda mi to na Microcat on line...
Znalazłem na tej stronie:
tu w jęz. angielskim
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2017 o 14:53
Stary 24-10-2011, 07:29   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Schemat ustawienia rozrządu w silniku 2,0D z podanymi momentami dokręcania śrub.
LINK DO FORDOWSKICH INSTRUKCJI SERWISOWYCH
Kołki do ustawiania rozrządu
Kołki do kół wałków rozrządu i pompy mają średnicę 6mm. Przy silnikach TDCI (CR) koło pompy ma otwór, ale korpus pompy nie - nie ustawia się pompy.
Blokada wału do TDDI ma 14 mm na całej długości. Do TDCI ma średnicę 14 mm (otwór czujnika), a sam koniec ma 10 mm (otwór w kole).
Przetyczka do podtrzymania wciśniętego napinacza może mieć ok. 1,5mm.
Typ Pliku: jpg 2qjgh3k.jpg (72.2 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2z8ds1g.jpg (69.9 KB, 19 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:45
Stary 06-11-2011, 19:12   #13
Artus76
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Transit
Silnik: TDCI 2.0 125km
Witam.
Czy ktoś ma szczegółową instrukcje obsługi do Forda Transita TDCI 2.0 125km.
Za pomoc z góry dziękuje.
Artus76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:28   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jedyna sensowna propozycja to zakup:
ale chociaż trochę trzeba znać angielski.
Zgredzik
Stary 09-11-2011, 19:35   #15
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
kolego ja mam taką co ma 178 stron, jeżeli taka wystarczy to ją wyśle mailem
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:07   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Który bezpiecznik odpowiada za oświetlenia kabiny i paki? - modele po 2006
Napisał Cinekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za oświetlenie kabiny oraz paki odpowiada bezpiecznik który znajduje się za schowkiem.
Jest tam podwójna puszka bezpieczników i bezpiecznik znajduje się właśnie w tej drugiej połówce.
1.Otwieramy schowek, ściskamy ścianki schowka i go odchylamy lub demontujemy całkiem
2.Zobaczymy skrzynkę bezpieczników (jest ona podwójna)
3.Po bokach tej skrzynki ( bardziej w tylnej części ) są zatrzaski które luzujemy i pierwsza część nam ładnie na zawiaskach się otwiera.
4.Nasz spalony bezpiecznik będzie w górnym rzędzie bardziej po lewej (o ile dobrze pamiętam)
Mam nadzieję, że się przyda :-)
Napisał pablos302 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę zaktualizować trochę temat.
W moim Transicie (produkcja lipiec 2011) za oświetlenie paki i szoferki odpowiada bezpiecznik nr 72 opisany jako "Zasilanie układu oszczędzania energii akumula72
10 czerwony tora, OBDII (KL30)".
Jeśli chodzi o jego umiejscowienie to tak jak koledzy pisali wcześniej, jest to "schowana" skrzynka z bezpiecznikami pod głównym schowkiem w szoferce...
Napisał Zakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jest to trzeci bezpiecznik 10W w lewym dolnym rzędzie w drugiej komorze bezpieczników kabiny pasażera za odchylaną półką.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-12-2013 o 14:44
Stary 30-03-2012, 20:04   #17
malysz86
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Skoro tu są dane techniczne, to może ktoś mógłby wrzucić schemat elektryki w pdf-ie najlepiej 2000-2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malysz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 20:09   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał malysz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiego...
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tam schematy podstawowych obwodów elektrycznych w typowych wariantach - ale nie wszystko...
Przyklejony wątek tematyczny najlepiej uzupełniać konkretnymi danymi - inne uwagi raczej go zaśmiecają...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2012 o 20:17
Stary 19-05-2012, 21:15   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
TABELA OZNACZEŃ WTRYSKIWACZY STANADYNE (z wątku o Lucas - Epic, ale tabele dotyczą wszystkich silników 2,5D, także Lucas CAV i Boscha - dlatego warto je tu powtórnie zamieścić)
__________________________________________
Druga tabela, zamieszczona w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przez kolegę eMWuGSM
Moim zdaniem wszystkie opisane wtryski w tej tabeli są "ołówkowe", kolumna F gdzie podano nazwę "cienkie" i "grube" odnosi się do części wtrysku znajdującej się nad głowicą, a otwór w głowicy dla wszystkich jest taki sam...
Są niewielkie rozbieżności pomiędzy tabelami, np brązowy wtrysk 33710 wg jednej jest do silnika 100KM, a wg drugiej do 115KM, ale większość danych jest spójna.
Na dole tabeli wyszczególniono części zamienne do układy wtryskowego do modelu Mk3 - jeszcze taka była polityka; są to korpus do wtryskiwacza systemu CAV Lucas i rozpylacze (końcówki) do wtryskiwaczy systemu CAV Lucas i wczesny Bosch.
Oznakowanie wtryskiwaczy ołówkowych Stanadyne:
Pokazano typowe, najczęściej występujące oznaczenia wtryskiwaczy ołówkowych. Ale zdarzają się odstępstwa od tego opisu.
Typ Pliku: jpg 2d8f2x0.jpg (91.0 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 30uxreu.jpg (36.1 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1268q44.jpg (19.9 KB, 17 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:48
Stary 20-05-2012, 18:29   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Schemat prowadzenia paska klinowego w silniku 2,4l, 2000-2006
wersja bez klimy wygląda tak:
z klimą:
Typ Pliku: jpg 1zz74ic.jpg (21.3 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2wof5a9.jpg (8.9 KB, 17 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
