Stary 01-09-2016, 09:24   #1
spokospoko
Avatar spokospoko
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
Domyślnie P2636 / ciśnienie paliwa / check engine (1.6 ecoboost)
Koledzy,
W okolicznościach losowych zapala mi się chceck engine w ecoboost 1.6. Kod błędu P2636, czyli problem z pompą paliwa / ciśnieniem paliwa. Nie czuję żadnej różnicy w działaniu samochodu. Po skaskowaniu błędu usterka po jakimś czasie powraca.
Czy ktoś ma pomysł, o co może chodzić? Poniżej odczyt z zamrożonych ramek.
Wrzucam posta ponownie - podpiąłem się wcześniej pod stary temat na Mondku, ale zero odzewu.
Fuel Status = 0 byte
Obciążenie silnika = 22,353 %
Temperatura płynu chłodzącego = 97 °C
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0 %
długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 2,344 %
Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 6,962 psi
Obroty silnika obr./min = 875,5 rpm
Prędkość (OBD) = 14 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 18 °
Temperatura powietrza na wlocie = 37 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 3,88 g/s
Położenie przepustnicy = 12,941 %
Ciśnienie w szynie paliwowej = 774,502 psi
Poziom paliwa (wg danych ECU) = 0 %
Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,649 psi
Napięcie (moduł sterowania) = 13,853 V
Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 27,843 %
Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1
Względna pozycja przepustnicy = 3,137 %
Temperatura otoczenia = 32 °C
Absolutne położenie przepustnicy B = 13,333 %
Położenie pedału gazu D = 12,941 %
Położenie pedału gazu E = 12,549 %
spokospoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:35   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: P2636 / ciśnienie paliwa / check engine (1.6 ecoboost)
wyprzedzenie zapłonu????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 11:53   #3
spokospoko
Avatar spokospoko
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś szerzej?
Stary 28-09-2016, 20:18   #4
sidka
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: S-Max
Silnik: 1,6 boosteco
Postów: 5
Kolego całkiem niedawno miałem podobnie przez ok. 2 miesiące. Aż pewnego dnia ja mu gaz a on ... zdechł. W ciągu jednego dnia tak go muliło, sam gasł że konieczna była wizyta w serwisie. Diagnoza: czujnik ciśnienia paliwa do wymiany. Czujnik 180zł.
sidka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 03:21   #5
spokospoko
Avatar spokospoko
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie na razie, na szczęście przeszło. Naprawa czujnika to chyba najlepszy scenariusz przy tym błędzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Stary 23-03-2020, 17:40   #6
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Napisał sidka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pamiętasz może który to czujnik wymieniałeś ? mam podobne zachowanie i błędy, ale są dwa czujniki, jeden z lewej wysokiego ciśnienia, bliżej aku na listwie niskiego ciśnienia. może będziesz pamiętał ?
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 17:45   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
nie sądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałeś daty postów?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 07:01   #8
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
dlaczego ma nie pamiętać ? tego nie robi się na co dzień jak się nie jest mechanikiem i takie interwencyjne roboty mogą zapadać w pamięć, bynajmniej ja tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tą chwilę wymieniłem czujnik ten z prawej na obwodzie niskiego ciśnienia i auto chodzi jak należy chociaż check engine nie zgasł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
