Stary 14-05-2016, 12:40   #1
blok9
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Domyślnie Wymiana silnika 1.0
Witam, potrzebuję wymienić silnik w moim Focusie 1.0 Ecoboost M2DA i tu jest pytanie czy mogę do niego włożyć silnik o oznaczeniu M1DA?
Pozdrawiam.
blok9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 12:54   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.0
Jaki przebieg, że masz do wymiany silnik, jeśli wolno zapytać?
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 20:05   #3
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Domyślnie zmiana uszkodzonego silnika z 1.0 EcoBoost
Rozważam zakup Focus MK3 z 2013r w dobrym stanie z uszkodzonym silnikiem. Czy zmiana na inny silnik jest jakoś mało inwazyjna i ewentualnie co można wrzucić w to miejsce aby jak najmniej przeróbek trzeba było dokonać? Chciałbym zrobić sobie taki kosztorys czy gra warta jest świeczki. Ewentualnie jeśli przyjdzie do wymiana jakaś część, która będzie pasowała plug an play to będzie w miarę spoko. Nie chcę tylko ciągnięcia kabli na nowo itp.
Jeśli rozważyć wrzucenie tego co było czyli 1.0 EcoBoost to wyjdzie około 4000zł. Ale nie jestem pewien czy jest sens bawić się w zakup auta z tym silnikiem.
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 09:40   #4
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 83
Domyślnie Odp: zmiana uszkodzonego silnika z 1.0 EcoBoost
Nie obawiaj się 1.0 ecoboost'a. Latam swoim z większą budą już 6 rok. Zero problemów. Zmieniaj olej co 15kkm, pilnuj poziomu płynu chłodniczego i ciesz się z samochodu.
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 10:33   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie ma opcji, żeby wstawić inny typ silnika zamiast tego co masz, bez naprawdę dużej ingerencji w układ elektryczny, paliwowy, wydechowy i napędowy.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 23:22   #6
gruby33
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Dzięki wiec chyba sobie odpuszcze. Wyjdzie mi w sumie za wszystko prawie 16000zl ale właśnie nie wiadomo co za silnik się trafi.
Stary 06-10-2019, 11:19   #7
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 47
Kupowanie rzeczy eco to tylko problemy z ekologia nie ma raczej nic wspolnego. Powstalo tylko na wymogi przepisów ochrony srodowisaka ale dlugotrwale testowanie nic nie zmienia a wrecz szkodzi. Kup auto ze zwyklym prostym silnikiem np 1.6 8v 16v benzyke lub dieselka a unikniesz zbednych wydatkow na osprzet.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2023, 18:27   #8
Creakamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2023
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Ecoboost 1.0 wymiana kod silnika
W moim focusie padł silnik dziura w bloku od korbowodu. Mam do was pytanie czy mogę wymienić silnik na inny który ma inne oznaczenie obecnie mam M1DD a mam do kupienia silnik o oznaczeniu YYJB czy ten silnik będzie do mnie pasował. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Creakamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
