22-10-2019, 06:42 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Źle wymienione klocki hamulcowe ??
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz wymieniane miałem same klocki hamulcowe z przodu bez wymiany tarcz (według mechanika tarcze są jeszcze dobre). I mam być może dziwne pytanie ale nie podoba mi się to co zrobili. Otóż część klocka jest normalnej fabrycznej grubości a druga część jest starta na jednej osi wręcz tak mocno, że jest szpara między klockiem a tarczą. Niby klocki dobrze hamują ale pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Po co by ścierali klocek ? Ta część, która jest starta ma grubość prawie identyczną jak poprzednie klocki, więc wymiana mija się z celem... Zdjęcie poglądowe jak mniej więcej teraz wygląda klocek na tarczy: |
22-10-2019, 07:05 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: Źle wymienione klocki hamulcowe ??
Ile przejechales na tych klockach?
Mechanik nie ścieral nowych klocków, tylko są złe obsadzone albo tłoczek krzywo pracuje. Co powoduje że hamuje tylko jedna stroną klocka. Przyczyna? Źle przygotowane jarzmo albo tłoczek był wprasowany krzywo. Sprawdź czy z pod osłony pylowej nic nie cieknie. Sent from my SM-N910C using Tapatalk Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 22-10-2019 o 07:08 |
22-10-2019, 07:06 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Dawno to robiłeś?
Wystarczy, że prowadnice nie mają czystego smaru i/lub punkty styku klocka z jarzmem nie były wyczyszczone i takie cyrki mogą się dziać. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-10-2019, 07:14 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Klocki wymieniane wczoraj wieczorem. Zaraz po wymianie jak oglądałem auto to te klocki tak wyglądały tylko zmęczony już byłem i nie ruszałem tego tematu. Rano przed pracą pełen sił i energii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obejrzałem dokładnie klocki i obserwacje macie w poście powyżej.
Wczoraj na tych klockach zrobiłem z 8 km a dziś około 30. |
22-10-2019, 07:17 | #5 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kolego - na spokojnie - zrób zdjęcia jak to obecnie wygląda, zamiast zdjęcia jednego klocka (zmęczenie i zdenerwowanie przeszkadza w komunikacji - to nie jest złośliwość) Piszesz tak chaotycznie, że nie wiem czy dobrze Cię rozumiemy - szczelina pomiędzy tarczą, a klockiem to normalna sprawa Rozumiem, że szlifowano metalową część klocka => którego => wewnętrznego czy zewnętrznego? Czy felgi oryginalne? pozdrawiam Arturek .....
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2019 o 07:23 |
22-10-2019, 07:21 | #6 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Hmm... trochę nie rozumiem.
Nie trzyma mi się to kupy. Raczej na złożonym aucie, tego byś nie dostrzegł. Zmęczony byłeś ale sam klocek wyciagnoles w domu wieczorem i zrobiłeś dokumentację? Nie wiem co mam doradzić. Przez ten dystans nic takiego by się nie stało z klockami. Może wstawione masz klocki po reklamacyjne - nie wierzę że mechanik je mógł szlifować. Chyba ze tarcze są w agonii i chciał klocki dostosować do tarcz. Ale tylko jedna stronę? ... Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
22-10-2019, 07:25 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
22-10-2019, 07:31 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Zdjęcie, które zamieściłem jest ściągniętym z internetu poglądowym. Czerwoną kreską zaznaczyłem, jak wygląda klocek i w jaki sposób jest ścięty.
Widzę tylko zewnętrzny klocek, nie zdejmowałem koła więc nie wiem jak wygląda ten wewnętrzny. Klocki podobnie wyglądają na lewej i prawej stronie od zewnątrz. Wewnętrzne nie wiem w jakim są stanie bo nic nie wyciągałem i nie rozbierałem. Felgi oryginalne. Phoenix_eu - jakbym sam potrafił wyciągnąć klocek, to nie oddawałbym auta do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie oględziny robione na aucie. Bump: Nie, moje klocki są ścięte po skosie na całej długości. Wygląda to tak, że po jednej stronie jest powiedzmy 18mm klocka a na drugim końcu 9mm. Klocki FERODO i na internecie jak oglądałem to normalnie cały klocek jest równy. Ostatnio edytowane przez Fifaczek ; 22-10-2019 o 07:34 |
22-10-2019, 08:19 | #9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
To na szybko zdjęcia z Focusa mk3 => przód i tył klocka (słabo widoczne) jest fabrycznie zeszlifowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak u mnie wygląda tył klocka (mk3) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
22-10-2019, 08:57 | #10 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Jeśli faktycznie klocek jest taki jak kolega pisze, to jechać z reklamacją, skasowali za nowe, wsadzili stare, sprawdzili że hamuje, to klient się nie zorientuje.
