26-10-2019, 17:35 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-10-2019
Postów: 6
Uszkodzony termostat?
Witam. Kilka dni temu kupiłem forda focusa mk1 1.6. Zaraz po zakupie wymieniłem olej filtry i rozrzad wraz z pompa wody. Na niskich obrotach przy dodawaniu gazu troche go muliło, wymieniłem świece i chyba to było przyczyną. Bardziej martwi mnie układ chłodzenia. Przed zakupem sprawdzałem temperature płynu w zbiorniczku wyrównawczym i był ciepły. Po jakimś czasie ubyło płynu i było widać że długi obieg działa bo wyrzucało płyn do zbiorniczka. Po wymienie wyżej wymienionych rzeczy silnik przestał sie chłodzić (tak mi się wydaje). Na zegarach temperatura rośnie do połowy (nie przegrzewa się). Martwi mnie płyn który jest zimny i już nie wraca do zbiorniczka. Silnik wydaje się dosyć ciepły wydaje mi się że bardziej niż w moich poprzednich samochodach (wcześniej również miałem forda focusa mk1). O ile sprawdziłem dobre węże przy chłodnicy to prawy jest ciepły a lewy zimny. Troche boję sie teraz jezdzić żeby nie zatrzeć silnika. Chyba że to tylko moje paranoje. Kiedy włącze klime to załączają się dwa wiatraki na chłodnicy.
26-10-2019, 17:47 | #2 |
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Odp: Uszkodzony termostat?
Zapowietrzony układ.Przejedz się nim z kilka kilometrów i sprawdź stan płynu.Powinien się odpowietrzyć. A termostat kosztuje grosze,więc też można wymienić.
26-10-2019, 17:51 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 6
Jechałem około 20 km i bez zmian. Na jałowym zostawiłem na kilka minut i też bez zmian. A dzisiaj u mnie było 24 stopnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-10-2019, 20:16 | #4 |
Model: Focus mk1
Postów: 27
Czyli termostat... Dziwne,ale focusy ogólnie są dziwne.. Zablokował się w pozycji otwartej.
Najważniejsze że nie rośnie do czerwonego pola...w te stronę to bardziej bezpieczna awaria. |
27-10-2019, 04:48 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 6
A czy mogę wykluczyć pompę wody?
27-10-2019, 07:14 | #6 |
Model: Focus mk1
Postów: 27
Gdyby to była pompa wody to byś po tej jeździe już auto do remontu dawał....zagotował by się.
Termostat...nowy płyn..i konkretnie odpowietrzyć.na spokojnie.. |
27-10-2019, 07:42 | #7 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Zrób koniecznie płukanie układu - plukanka
Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
27-10-2019, 10:53 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 6
Na płukanke już za późno bo olej wymieniony. Zrobie jak bede wymieniał nastepnym razem . To nic w poniedziałek wezmę się za wymianę termostatu i zobaczymy.
27-10-2019, 15:10 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Płukanka o której mowa dotyczy układu chłodzenia a nie silnika czyli układu olejowego..
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-10-2019 o 16:38 |
27-10-2019, 15:12 | #10 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Hmm... a nie wykonuje się plukanki układu chłodzenia bloku silnika oraz chłodnicy?
