26-02-2020, 18:54 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-02-2020
Model: Mondeo Mk4
Powershift szarpie przy ruszaniu + usterka
Cześć,
Jako, że to mój pierwszy post na forum to wybaczcie wtopy. Od jakiegoś czasu obserwuję dziwne zachowanie swojej skrzyni. Przy ruszaniu szarpie, późniejsze zmiany biegów nie robią już żadnych problemów. Dodatkowo podczas jazdy na autostradzie pojawił się komunikat 'Skrzynia biegów usterka'. Krótka historia samochodu: Auto kupione w październiku 2018 w Niemczech z przebiegiem 124k km, przy 136 wymieniony olej w skrzyni, przy wymianie stwierdzono opiłki. Auto powędrowało do serwisu (zestaw naprawczy, czyszczenie hydrauliki i coś co ciężko odszyfrować z pisma fachowca), niestety gwarancja się skończyła, a problem powrócił. Czy ktoś poleci dobry serwis w śląskim, który ogarnie temat? |
26-02-2020, 19:23 | #2 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Powershift szarpie przy ruszaniu + usterka
odczytac bledy, pozniej mozna wyrokowac, naprawa tej skrzyni to koszt ok. 8tys zl.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-02-2020, 21:01 | #3 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Jak były opiłki to już cały zespół sprzęgieł powinien być wymieniony. Czy to zawierał zestaw naprawczy ? Podaj koszt tamtej naprawy to może się wyjaśni czy była zrobiona prawidłowo.
26-02-2020, 21:39 | #4 |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Koszt tamtej naprawy to 6700
Co do błędów to z jednego podpięcia mam: P0715 |
26-02-2020, 22:01 | #5 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
problem z czujnikiem obrotów wałka, trochę będzie to kosztowało niestety, zdarza się, a aby tam się dostać skrzynia w dół i na stó,ł ale na początek zalecam sprawdzić wszelkie połączenia elektryczne dochodzące do skrzyni oraz kondycję akumulatora, jeśli wszelkie połączenia elektryczne będą ok nie będzie na nich śniedzi rdzy to należy spuścić olej ze skrzyni przefiltrować przez pończochę zobaczyć czy nie ma znów opiłków być może nie została wyczyszczona cała skrzynia i opiłki które pozostały nagromadziły się na czujniku co powoduje zły odczyt
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 26-02-2020 o 22:05 |
27-02-2020, 08:11 | #6 |
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Ok jest to jakieś rozwiązanie - pytanie gdzie to najlepiej zrobić na śląsku? Może taki serwis, który po ewentualnym spuszczeniu oleju będzie również w stanie podziałać z naprawą jeśli będzie taka konieczność?
28-02-2020, 17:54 | #7 |
Postów: 696
nie podpowiem ale najlepiej by tak było zrobić
28-02-2020, 18:16 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
28-02-2020, 18:41 | #9 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jezdzisz tam? bylem .. dwa razy no w sumie 3.. bo raz na reklamacje..
pojecie maja chlopaki, robia ok. mi zle skrecili uszczelke na filtrze oleju, blachostka, ale dopiero po 1500km zauwazylem.. "plama" wymienili bez problemu bez kosztow.. wlasciciel "nerwowy" ale nie naciagaja. drugi warsztat lubi magle wymieniac.. mi swego czasu stwierdzono usterke.. 120kkm pozniej dalej bylo ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do wymiany byl drazek i koncowka . 3 lata pozniej inny ford i znow to samo.. maglownica.. i co? nic...
28-02-2020, 20:00 | #10 | |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Byłem Sławku już kilka razy w tym warsztacie i jeszcze się nie naciąłem na fuszerkę. Dlatego postanowiłem właśnie tam jeździć na przeglądy.
Właściciel zna się na rzeczy ale podzielam twoje zdanie że jest trochę "nerwowy", za to jego dwaj pracownicy OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warsztat dobrze wyposazony i przez ost. rok trochę się rozbudował, ale jego lokalizacja to taka trochę dziura w Katowicach. Bump: Cytat:
