15-04-2006, 15:46 | #1 |
plastikowy samoregulator sprzęgła
Plastikowy samoregulator sprzęgła strzela przy każdym wciśnięciu pedału.Jak to wymienić we własnym zakresie?
15-04-2006, 16:40 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Witaj!
Jeśli to Escort... to ci podpowiem co ja zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Fiesta.. ma chyba tak samo) .... Niestety trzeba troche pokombinować. Kupiłem "ten" plastyk od Transita, podciąłem szlifierką kątową rowek-prowadnicę linki o jakieś 1-1,5 cm (pogłębiłem rowek), mniej-wiecej o połowę jest głebszy niż normalnie. Wiąże się to niestety ze skróceniem linki. Jest mały skok ale mniejsze siły działaja na ten plastyk. Następnym razem pękła linka :| ale to duzo mniej roboty niz zmiana plastyku. Pozdrawiam
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !! |
22-04-2006, 19:14 | #3 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
jak sprawdzic samoregulator sprzegła czy jest w porzadku od sprzęgła.Czasem jak w ciskam sprzegło to strzeli przy pedale.Noi czasem mi niewysprzegla.W steczny strasznie skrzeczy przy właczaniu
22-04-2006, 20:32 | #4 |
Ten samoregulator to niezłe dziadostwo, :fcp5 drogo kosztuje naprawa i mało kto się na tym zna. Ja męczę się z tym od pół roku i chyba w końcu pojadę do autoryzowanego serwisu.
26-04-2006, 09:27 | #5 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
ale jak tak czytam czytam-to mi sie przypomina jak miałem sierrkę i napierw strzelał samoregulator,potem pekała linka a wszytsko z powodu wytratego słoneczka w docisku-tych łapek-starły sie i nie"pracowały"jak trzeba i do wysprzeglania potrzeba bylo takiej siły ze włąsnie to wszytsko leciało-łacznie z tym ze lamała mi sie ta tulejka co w godz wchodizła miedzy silnikiem a kabina.
paskudny temat i docis trzeba było wymienic i sprzegielko leciuchn chodizł jak nie wiem!!! pozdrowionka!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
26-04-2006, 16:54 | #6 | |
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Nic nie dzieje sie przypadkiem. Ja walczyłem ze swoim samonapinaczem bo jak dowiedziałem się ile kosztuje komplet (sprzęgło z dociskiem) to sobie usiadłem... Pozdrawiam
26-04-2006, 19:44 | #7 |
Postów: 1,529
no ale udało ci sie?
bo mnie niestety do wymiany docisku nie udawało się!!!nie dosc ze traciłem nerwy jakpekła linka podczas jazdy po miescie-całe szczescie z epo miescie!!!-to traciłem kase na lin ki sprzegła,potem wymontowywanie opedałów,spawanie tej tulejki a do tego i tak i tak sprzegło chodizło jak w ajkaims roburze-tak ciezko!!! wymieniłem sam docisk-no i łozysko oporowe przy okazji-bo jak i ono ma luz,potrafi sie tak ustawic ze stawai neiłży opor-i problem sie skończył! niestety czasem nie da sie walczyc bez wymieniania uszkodzonego elementu... pozdrowionka!
