18-10-2008, 22:16 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
[MK3][TDDI] Peknieta rurka przy turbo
Mialem ostatnio problem ze znacznym spadkiem mocy i kopceniem przy przyspieszaniu. Okazalo sie ze najprawdopodobniej winna wszystkiemu jest pekniete gumowa rura. Chodzi dokladnie o rure idaca z takiego metalowego rozgaleznika (troche na lewo od akumulatora) w dol, do chlodnicy powietrza. Blizej taka rurke (wyjeta juz z auta) mozna obejrzec na zdjeciach tutaj, tutaj i tutaj. Samo pekniecie w tej rurce wyglada tak. I tutaj pojawia sie problem. Bo w serwisie powiedzieli, ze taka rurka wystepowala w Mondeo do roku 2001 a nastepnie konstrukcja zostala nieco zmieniona. Koniec koncow w tej chwili w jakichs swoich katalogach takiej rurki nie maja. Powiedzieli, ze jesli udalo by sie odczytac numer katalogowy tej rurki, ktora mam to mozna by wtedy cos poszukac. Ale u mnie ten numer jest nieczytelny. Na ta chwile rozwiazanie jakie proponuja to zakupic ta nowsza wersje rurki, ale razem z pasujacym metalowym rozgaleznikiem (i moze czyms tam jeszcze), lacznie 400 zl. Czy ktos z was mial do czynienia z takim problemem? Moze ktos wie jaki jest numer katalogowy tej rurki, albo jak taka zdobyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponoc sama rurka (w tej nowszej konstrukcji) to koszt "tylko" 150zl. Aha, tymczasowe rozwiazanie jakie zastosowalem to owiniecie feralnej peknietej rurki tasma izolacyjna. Widac znaczny wzrost mocy i nie ma kopcenia. Ale takie rozwiazanie nie wytrzyma raczej zbyt dlugo. Mam Mondeo MK3 2001 2.0 TDDI 115 KM |
19-10-2008, 10:25 | #2 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Re: [MK3][TDDI] Peknieta rurka przy turbo
prawdą jest ze zmienili ten odcinek INTERA po roku 2002. Teraz takiej rury nie dostaniesz a wymiana calosci odcinka to 600 PLN.
polecam allegro. :fcp5 |
19-10-2008, 10:56 | #3 |
Problem w tym, ze nie wiem czego szukam (albo jak tego szukac). Na pierwszy rzu oka nie widze takiej czesci na allegro. Jak ja znalezc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2008, 11:11 | #4 |
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
szukasz np "mondeo czesci", sprawdzasz czy samochod pasuje rocznikiem twojemu, dzwonisz do allgerowicza i tlumaczysz co potrzebujesz
powodzenia sam jestem na etapie poszukiwania dziury (samochod pod obciazeniem kopci -ale to chyba norma- max predkosc 160km/h , ale nic nie swiszczy pod maska ((??)) ), ale nie potrafie jej zlokalizowac :/ |
19-10-2008, 12:20 | #5 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Znajomy w mondeo z 2003 dopasowal rure intercoolera w jakims sklepie z czesciami do ciezarowek, cos tam pokombinowali i wszystko gra, wiec moze to jest jakis ratunek dla ciebie?
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle! |
20-10-2008, 12:25 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Tak sie złożyło ze dzisiaj grzebałem w swoim mondku właśnie w związku z świstem spisałem ci nr na tej rurce z turbo która jest na zdjeciach moze ci się przyda bo niestety nie wiem czy tam jest nr katalogowy czy jakiś inny :
FORD D05WA 1S7Q-6K770-DC >DC< |
20-10-2008, 19:07 | #7 |
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Mi rowniez wymienili caly komplet na ten nowy, razem z egr chyba (rurami). Calosc jakies niecale 700 zl w warszawie w abscar.
20-10-2008, 22:25 | #8 |
Imię: Przemek
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
poszukaj w sklepach z częściami do aut. Bo moim zdaniem można by dopasować coś podobnego od np. układu chłodzenia ciężarówki albo ciągnika rolniczego. To nie jest jakiś nietypowy kształt ani rozmiar więc powinieneś coś dobrać.
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
01-11-2008, 16:58 | #9 |
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 43
01-11-2008, 17:40 | #10 |
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Najlepiej wozić zapasik w samochodzie jak ktoś dużo śmiga po Polsce.Mnie to spotkało 3 razy i przejechałem mondkiem 150 tys km. Mowię o tym głównym wężu (koszt w ASO ok 150-160 PLN) i nie bawcie sie w zamienniki strata czasu, a pękają w szczególności jak auto ma dołożone jeszcze parę koników. Na koniec też strzeliły mi prawie w tym samym czasie dwa węże przy samym intercoolerze także te mają dłuższą żywotność (koszt ok. 100PLN ale są różnice dla roczników). Dla spokoju świętego woziłem zawsze zapasik w bagażniku w przypadku nocnych awarii w trasie i sam to wymieniałem. Szukałem ewentualnie podnośnika albo kanału. Trzeba uważać też aby przez te szpary które powstają nie dostały się drobinki piasku bo można szybko turbinke popsuć. ( np. skrzywić łopatki i będzie pięknie świstać) :fcp1
RoNiN76 Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm |
