Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Ford Motorsport
Stary 09-09-2010, 21:24   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Czy można się ścigać Transitem?
W Portugalii organizowane są regularne wyścigi Transitów - nazwane "FORD TRANSIT TROPHY - FIAAL".
Cały cykl zamyka się sześcioma w ciągu roku wyścigami po różnych torach.
Wg informatora: "The version chosen Transit 260S Van is a front-wheel drive, equipped with the engine 2.2TDCi with about 180hp."
Czyli ścigają się w najlżejszej wersji przednio napędowe Transity z silnikiem 2,2l TDCI ze stuningowanym silnikiem do 180KM/450Nm (wyjściowo 140KM/350Nm)...
Dla osoby nie mającej nigdy styczności z tym autem może się on wydawać ciężki i masywny. Jednak model T260 wyjściowo ma masę własną tylko 1600kg. Do wyścigu odciąża się go maksymalnie, zdejmując wszystkie niepotrzebne rzeczy i wyposażenie (jak widać na filmie - nie ma nawet wykładziny na podłodze - goła blacha...). Dochodzi natomiast klatka bezpieczeństwa. W sumie auto jest lżejsze od wersji fabrycznej o ok. 250 kg. Czyli ma masę co średniej wielkości osobówka...Zmienia się drążek stabilizatora na grubszy - z wersji cięższych. Transit - podobnie jak inne Fordy - prowadzi się bardzo dobrze, jest szeroki w stosunku do swoich "kolegów" innych marek i lżejszy. Nawet VW serii T mimo że mniejszy, jest o 200 - 300 kg cięższy. Koła aluminiowe 18", opony Pirelli Cinturato P7 235/45R18. Hamulce są upgrade-owane - 18-to calowe obręcze pomieszczą o wiele większe tarcze. Samochody zasilane są bio-dieslem.
Na serię wyścigów "Ford Transit Trophy" w Portugalii przyjeżdżają znani kierowcy rajdowi Europy. Samochody w celu minimalizacji kosztów Ford przygotowuje na miejscu i cykl wyścigów odbywa się tylko w Portugalii (dopisek: od sezonu 2011 już także w Hiszpanii). Partnerem Forda w przygotowaniu samochodów jest największa firma tuningowa w Portugali "QF" oraz koncern "Pirelli".
Cykl wyścigów dostawczymi Transitami w Portugalii uchodzi za nowo odkrytą kategorię sportów samochodowych w kategorii pojazdów komercyjnych z perspektywą na szybki rozwój...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2014 o 21:45
Stary 10-09-2010, 21:16   #2
To_Ja_L45Y
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0TDCi 115KM
Domyślnie Odp: Czy można się ścigać Transitem?
Ciekawy pomysł, tylko dziwię się, że te Transity wyścigowe to są wersje przednionapędowe a nie rwd.
BYŁO: 2003 Mondeo MK3 lift kombi 2,0 TDCi 115KM Manual 5 Ink Blue
Ambiente
JEST: 2006 Volvo S40 2,4i 170KM Automat 5 Electric Silver
To_Ja_L45Y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 21:24   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał To_Ja_L45Y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przednionapędowe są najlżejsze, ponadto ich tylna oś - chociaż sztywna - jest lekka... Ścigać się autem z tylnym mostem, ciężkim, zamocowanym na resorach wzdłużnych, który fatalnie się prowadzi - to chyba porażka... (duża masa nieresorowana).
Niezależnie od tego Transit jako pojazd komercyjny, konstrukcyjnie przystosowany jest do przewożenia dużych i ciężkich ładunków (w stosunku do swojej masy i gabarytów). To powoduje bardzo nierównomierne rozłożenie masy pustego auta na osie. W efekcie pusty Transit z napędem na tył jest ekstremalnie nadsterowny, przy jakichkolwiek utrudnieniach w przyczepności kół po prostu... nie idzie, a tył ucieka na boki. Te wyścigi zamieniłyby się w zawody w drifcie...
Przednio napędowy Transit - chociaż mocno podsterowny - przynajmniej idzie do przodu... Nawet chyba na starcie FWD lepiej odjedzie niż RWD z leciutkim tyłem - a przecież przy osobowych autach jest dokładnie odwrotnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2011 o 08:10
Stary 11-09-2010, 02:57   #4
To_Ja_L45Y
Model: Mondeo mk3
Dzięki za wyjaśnienie. Za bardzo sugerowałem się zachowaniem osobówek a w końcu Transit ma drastycznie inny rozkład mas...
Ambiente
Stary 12-09-2010, 18:59   #5
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Ale felgi !!! UPS powinien sobie sprawić taki "bodykit". Wtedy by było ekspresowo dostarczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Fajnie dieselkami kurzą na tym wyścigu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 19:33   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie
Napisał slavco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale felgi !!!
Te felgi są do nabycia w Polsce w ASO - niestety cena jest... zniechęcająca (coś koło 1300 zł/szt plus kpl nakrętek z chromowanymi kapturkami 900 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). No i rozstaw szpilek tylko Transit taki ma: 5x160...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 12-09-2010 o 21:11 Powód: post za postem
Stary 13-09-2010, 09:15   #7
slavco
Postów: 119
Wiem, że są tylko ze pierwszy raz widzę tak odpicowanego dostawczaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2010, 16:18   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
12 października odbyła się kolejna edycja Ford Transit Trophy - w Estoril w Portugalii.
W linkach relacja filmowa z wyścigu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w tym filmiku (czas 3:50) pokazany jest sposób chłodzenia przednich zacisków hamulcowych przy pomocy nawiewu z grubej rury.
Jakość filmików pozwala na oglądanie ich na pełnym ekranie. Oglądałem przy włączonej opcji HD na 30" monitorze i z dobrym subwooferem - naprawdę super efekt...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2012 o 07:54
Stary 24-10-2010, 21:15   #9
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 95
jak nie jak tak... na A4 spotkałem MK1 naginającą 150km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 18:39   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Kilka wcześniejszych filmików z Caramulo Motorfestival w Portugalii (wrzesień), w ramach którego odbyły się eliminacje Ford Transit Trophy. Tym razem nie wyścig na zamkniętym torze, ale coś w rodzaju rajdowego odcinka specjalnego - na zamkniętych dla ruchu normalnych drogach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2014 o 21:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
