Stary 08-12-2012, 22:28   #41
birkopf
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
Już sie o tym przekonałem... Będę was pytał. Na razie idzie dobrze...
Jutro odlacze czujnik nr 2 I przejade z 15km. Niczego nie przepale w ten sposob? Chce zobaczyć jak silnik sie będzie zachowywał . Najchętniej odlaczyl bym je wszystkie na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez birkopf ; 08-12-2012 o 22:59
birkopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 23:41   #42
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
nie, ale odłaczajac niektore czujniki ryzykujesz zapaleniem check-a
w twoim wypadku rozsadne bybylo zanabyc jakiegos ELMa czy inny tester OBD2
Stary 09-12-2012, 10:47   #43
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
i jaki problem jak się zapali check? odłączy aku i się skasuje
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 11:43   #44
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serio? kazdy?
Stary 09-12-2012, 12:06   #45
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Jutro znajomy mi przyiesie do pracy (miejmy nadzieje, ze tym razem nie "zapomni") jakis tester na Bluetooth wiec zobacze co to pokaze. Mam nadzieje, ze jak engine check pojawi sie na desce to nie na stale. Mam bardzo zle relacje z angielskim ASO Forda po tym jak mnie orzneli na kase... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2012, 12:33   #46
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a powiedz jaki zostanie na stałe? bo jaki czujnik nie odłączałem a chyba wszystkie to po zapaleniu checka i odłączenia aku się kasował. Po podłaczeniu elma nie było błędów. Więc tak każdy.
Stary 09-12-2012, 21:19   #47
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Panowie, schowajcie bagnety - tu czlowiek potrzebuje pomocy ( ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Zakladam, ze ten czujnik od temp silnika jest do wymiany. Czy zmienialiscie sami czujnik? Oslona jest plastikowa i jest schowana pod cewka.
Jak to wykrecic bez koniecznosci zdejmowania cewki i zeby nie zlamac plastikowej obudowy czujnika ?
Tak w ogole - czy mozna go jakos sprawdzic? Jak go wyjalem, ECU nie dostawal informacji o tym jaka jest temp silnika. Moja kontrolka temp byla kompletnie martwa i pokazywala zero stopni wiec dlaczego natychmiastowo wlaczal chlodnice ?
Ostatnio edytowane przez birkopf ; 09-12-2012 o 22:18
Stary 09-12-2012, 23:03   #48
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Znalazlem gdzies w necie, ze ktos mial podobny problem i to nie byl czujnik ale konektor/wtyczka od czujnika. Pomoglo czyszczenie jakims preparatem. Przedmucham to jutro sprezonym powietrzem - na pewno nie zaszkodzi.
- Czym najlepiej przeczyscic te styki i czujniki?
Stary 14-12-2012, 17:46   #49
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał birkopf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo komputer dostał informację, że nie ma podłączonego czujnika temperatury, więc "nie wie", jaka ta temperatura jest i dlatego, na wszelki wypadek włączył wentylator, (bo chyba o tym myślałeś, pisząc, że włączał chłodnicę) żeby silnik się nie przegrzał. Ot, taki mądry ten komputer.
Stary 15-12-2012, 17:05   #50
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mi sie wydawalo. Musialem sie upewnic. Dzis chcialem sie dostac do EGR'a. Udalo mi sie tylko odkrecic w warunkach domowych jego gorna/glowna czesc. Przeczysciclem i dalem mu lekko oleju/lubrykantu na sprezyne. Niestety nie udalo mi sie odkrecic cewki. Z jakiegos powodu zastosowali tam sruby imbusowe przez co bardzo ciezko odkrecic. Czy macie jakis domowy sposob na odkrecenie zapieczonych srob (bez nacinania ich z gory?) Oczywsicie dalem dosc sporo WD40, ale nadal nie ida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
