08-12-2012, 22:28 | #41 |
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
Już sie o tym przekonałem... Będę was pytał. Na razie idzie dobrze...
Jutro odlacze czujnik nr 2 I przejade z 15km. Niczego nie przepale w ten sposob? Chce zobaczyć jak silnik sie będzie zachowywał . Najchętniej odlaczyl bym je wszystkie na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez birkopf ; 08-12-2012 o 22:59 |
08-12-2012, 23:41 | #42 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
nie, ale odłaczajac niektore czujniki ryzykujesz zapaleniem check-a
w twoim wypadku rozsadne bybylo zanabyc jakiegos ELMa czy inny tester OBD2
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
09-12-2012, 10:47 | #43 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
i jaki problem jak się zapali check? odłączy aku i się skasuje
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
09-12-2012, 11:43 | #44 | |
Postów: 9,185
09-12-2012, 12:06 | #45 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Jutro znajomy mi przyiesie do pracy (miejmy nadzieje, ze tym razem nie "zapomni") jakis tester na Bluetooth wiec zobacze co to pokaze. Mam nadzieje, ze jak engine check pojawi sie na desce to nie na stale. Mam bardzo zle relacje z angielskim ASO Forda po tym jak mnie orzneli na kase... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2012, 12:33 | #46 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a powiedz jaki zostanie na stałe? bo jaki czujnik nie odłączałem a chyba wszystkie to po zapaleniu checka i odłączenia aku się kasował. Po podłaczeniu elma nie było błędów. Więc tak każdy.
09-12-2012, 21:19 | #47 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Panowie, schowajcie bagnety - tu czlowiek potrzebuje pomocy ( ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Zakladam, ze ten czujnik od temp silnika jest do wymiany. Czy zmienialiscie sami czujnik? Oslona jest plastikowa i jest schowana pod cewka. Jak to wykrecic bez koniecznosci zdejmowania cewki i zeby nie zlamac plastikowej obudowy czujnika ? Tak w ogole - czy mozna go jakos sprawdzic? Jak go wyjalem, ECU nie dostawal informacji o tym jaka jest temp silnika. Moja kontrolka temp byla kompletnie martwa i pokazywala zero stopni wiec dlaczego natychmiastowo wlaczal chlodnice ? Ostatnio edytowane przez birkopf ; 09-12-2012 o 22:18 |
09-12-2012, 23:03 | #48 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Znalazlem gdzies w necie, ze ktos mial podobny problem i to nie byl czujnik ale konektor/wtyczka od czujnika. Pomoglo czyszczenie jakims preparatem. Przedmucham to jutro sprezonym powietrzem - na pewno nie zaszkodzi.
- Czym najlepiej przeczyscic te styki i czujniki? |
14-12-2012, 17:46 | #49 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
15-12-2012, 17:05 | #50 | |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
