18-02-2013, 21:05 | #51 |
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
Przerpraszam, ze tak dlugo sie nie odzywałem. Mialem duzo na glowie.
Mam podlaczonego ODB2 i Torque-BHP na moim telefonie ktory monitoruje non stop prace auta. Zaladowalem zestaw PID'ow dla forda. Pojawily sie problemy z temperatura "glowicy cylindra" ktora ma nawet do 115 C stopni. Drugi problem to to, ze mechanik wykluczyle "misfire" nawet jezeli to wyglada dla innych jak wlasnie misfire... ODB2 jednak widzi to i zawsze jak sie zatrzymam ma wolnych obrotach jak trzesie autem i silnik wariuje to "Total Misfire Count" idzie natychmiastowo do gory. Gdzis podczas 10 min jazdy w miesce mialem ponad 390 misfire's! Mam nowe swiece i kable. Co poza cewka moze jeszcze powodowac "misfire'a" ? |
26-02-2013, 04:15 | #52 |
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
I jak ci poszło z usunięciem awari?
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift |
26-02-2013, 22:26 | #53 | |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
27-02-2013, 20:22 | #54 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Cewka kupiona. Odbieram i montuje w piatek.
Sprawdzalem ostatino wyniki testow komputerem i to zlapalo moja uwage: O2 Volts Bank 1 sensor 1: od 0.20V do 0.97V O2 Volts Bank 1 sensor 2: od 0.20V do 0.97V O2 Volts Bank 2 sensor 1: od 1.20V do 1.27V O2 Volts Bank 2 sensor 2: nic 1) Czy te czyjniki o2 (tlenu?) to czujniki lambda ? 2) Zakladam, ze wszytkie powinny pokazywac jakis prad na nich a pokazuje tylko 3 z 4. 3) Czy czujniki na pierwszym "moscie" "brzegu" "banku" powinny miec napiecie takie jak na drugim ? Ostatnio edytowane przez birkopf ; 27-02-2013 o 20:43 |
04-03-2013, 15:25 | #55 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Tak to są sondy lambda.
Tak zakres jest w porządku jeżeli oscylują w tych granicach co napisałeś, są to sondy wąskopasmowe. Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-03-2013 o 10:41 |
04-03-2013, 15:47 | #56 | |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
04-03-2013, 21:25 | #57 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Z czym Ty się borykasz kolego?
04-03-2013, 21:34 | #58 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
maciaba co ty za bajki opowiadasz i w błąd wprowadzasz ? Jakie trzy sondy? Jak nie wiesz to lepiej nie zabierać głosu. W 1,8 125koni jak i w każdym duratecu r4 jest 2 sondy jedna przed katem druga za.
O2 Volts Bank 1 sensor 1: od 0.20V do 0.97V - sonda przed katem O2 Volts Bank 1 sensor 2: od 0.20V do 0.97V - sonda za katem O2 Volts Bank 2 by było gdyby była Vka jak sam nazwa wskazuje i jak już by było 4 sondy a nie 3. Bład programu i tyle.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
04-03-2013, 21:48 | #59 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Zgoda.
Są 2 sondy =D Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-03-2013 o 10:38 Powód: Regulamin punkt §13 |
04-03-2013, 22:13 | #60 |
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Najwazniejsze zeby ustalic chociaz orientacyjnie czy to sa dobre wartosci czy raczej zabierac sie za wymienianie sond... Cos musi powodowac moja prace silnika.
Z czym sie borykam? Ehh... lista jest dluga i dystyngowana (jak mawial Goose z Top Gun). 1) Najwazniejszy problem to praca silnika. Slychac jak w nim stuka, cos huczy czy nawet udarza. Nie koniecznie cos musi uderzac - po prostu taki jest odglos. Silnik pracuje bardzo nierowno. Na zimnym silniku obroty fauluja lub gasnie. Praca na cieplym silniku wyglada jak wypadanie zaplonow. Nowe swiece, cewka i przewody. Mechanik na to popaptrzyl i powiedzial, ze ze wzgledu na ilosc dymu z rury i instalacje LPG to prawdopodobnie wypalony zawor. Bialy dym idzie tylko jak mu doloze naprawde mocno po du*** czyli gdy mu dogazuje do 4-5tys obrotow lub np na jedynce do tej samej ilosci. Nie zdarza sie to zawsze. Kompresja byla sprawdzana i jest ok. Pracuje tak samo na PB jak na LPG jednakze na PB troche lepiej. Jak jezdze z urzadzeniem diagnostycznym wpietym w ECU to pokazuje ok. "300 misfire" na ok 20-25 km drogi. Zabawnie nie jest... 2) Silnik z jakiegos powodu przygazowuje sam przy hamowaniu. Przy jezdzie na ludzie - obroty faluja. Szczegolnie jak go puszcze na luzie z gorki. 3) W kabinie ciagle slysze jakies syczenie. Wg ostatniego testu LAUNCH'em wyglada na to, ze czujnik od klimy moze byc padniety. To jest jednak moj najmniejszy problem. - Macie jakies pomysly ? |
