Stary 23-03-2011, 06:36   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Przedni halogen - jak wymienić??
Zauważyłem pęknięcie na szkle przedniego halogenu. Czy wiecie może jak wymienić taki halogen. Wykręciłem już wszystkie śruby mocujace a skubany dalej mocno siedzi.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 08:14   #2
łajek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
Domyślnie Odp: Przedni halogen - jak wymienić??
O ILE PISZĄC HALOGEN MASZ NA MYŚLI LAMPĘ PRZECIWMGIELNĄ TO - jeśli napewno odkręciłeś śruby i dalej trzyma to musisz podejsc do tego trochę fizycznie bo lampa ma dookoła uszczelkę gumową która z czasem przykleja się do zderzaka i jest delikatny problem . poproś drugą osbę aby z przodu przytrzymała zderzak koło lampy a ty poprostu od tyłu musisz mocniej popchnąc ja miałem ten sam problem i po mocniejszym pchnięciu uszczelka puściła .wymieniałem 2 sztuki i obydwie miały problem z odklejeniem
łajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 09:12   #3
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedni halogen/lampa przeciwmgielna trzyma się na 2 śrubach z tyłu, a z przodu trzymają ją dwa zatrzaski - i te skubane zatrzaski trzymają ją bardzo mocno. Oba są nad halogenem - jeden z lewej, drugi z prawej. W instrukcji piszą żeby je czymś odchylić, podważyć. Nie wiem czy Ci się to uda od zewnątrz, bo ja przy demontażu zderzaka miałem problem żeby wyjąć halogeny od środka!! Za zderzak jednak nie radzę się brać - skomplikowana historia.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 16:03   #4
łajek
Model: mondeo mk IV
Postów: 31
u mnie zatrzaski były na zakładanych nowych podróbach ,na zdejmowanych oryginałach żadnych zatrzasków niebyło /może przypadek nie wiem/ fakktem jest że lepiej wypychac jedną stronę lampy a dalej już pójdzie
Stary 23-03-2011, 20:19   #5
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Dzięki za porady. Reflektory mam oryginalne a zakładać będę podróbkę. Ale chyba udam się do jakiś fachowców. Dosyć ostro juz podchodziłem do sprawy ale boję się uszkodzić zderzak.
Stary 24-03-2011, 19:02   #6
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Ostatnio wymieniałem, dość cięzko wychodzi ale tak jak wyżej podważałem zatrzaski z przodu i wyszedł.
Powodzonoko
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 22:35   #7
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
kuba1961 ja ostatnio miałem po prostu kawałek ułamanego zderzaka od MK IV z halogenem w ręku i sam sprawdziłem z ciekawości. Ciężko wychodzi to fakt, i jvras bo nie jest to łatwe.
Ale znalazłem patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmij osłonę dolną, odłącz zasilanie, odkręć śruby i teraz trzeba zrobić taki manewr ze musisz przesunąc halogen w poziomie, jak odkręcisz śruby to możesz go przesunąc w poziomie jak siedzi w zderzaku w lewą lub prawą strone odrobine, wiec przesuń i którąś krawędź halogenu wypchnij na zewnątrz zderzaka i wyskoczy bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wydawac Ci sie zagmatwane to co powiedziałem ale w woli pokazania na przykładzie zrobiłem taki rys sytuacyjny heheh. Kolejność jak wyżej 1. przesuniecie w poziomie , 2. wypchięcie krawędzi halogenu na zewnatrz zderzaka.
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 27-03-2011 o 22:37
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 23:22   #8
Pit-eer
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: MONDEO
Postów: 9
Podpinam się pod temat- orientuje się ktoś jak wymontować lewy halogen bez demontowania zbiornika płynu do spryskiwaczy ?
Pit-eer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 04:55   #9
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Nie wiem jak w roczniku 2010 ale w kombi 2009 nie trzeba demontować żadnego zbiorniczka.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 17:12   #10
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Trochę odstępstwo od tematu. U mnie po roku zamiennik wygląda jakby miał 10 lat-schodzi z odbłyśnika lakier ,jest matowy-tragedia. Dzisiaj kupiłbym używkę z rozbitego- oryginalny wygląda idealnie. A może miałem pecha . Kupowałem w jakimś sklepie internetowym ale nie pamiętam jakim. Co do montażu nie pamiętam,montowany przy okazji jakiejś naprawy
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
