Stary 17-01-2014, 17:54   #161
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Kilkusekundowe buczenie po wyłączeniu silinika
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, po dalszym dochodzeniu jestem bliższy stwierdzenia, że to jednak nie EGR, tylko jednak zawór podciśnienia turbiny. Dziwne, bo w zeszłym roku go wymieniałem (temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - ale wtedy był objaw tzw. szarpania/falowania (który po wymianie ustąpił).
Pytanie czy jeśli teraz nie widzę innych objawów (poza tym buczeniem), to jest sens go wymieniać? Zauważyłem, że dźwięk się pojawia po jeździe z wyższymi obrotami.
szarpanie falowanie kiedy to sie działo opisz proszę
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 19:10   #162
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Kolego przeczytaj dokładnie cały temat, bo chyba to było opisywane przez różne osoby.
U mnie zwłaszcza zauważalne było na wyższych biegach - tzn. od 4-tego w górę - wtedy mocniejsze wciskanie gazu dawało taki objaw, jakbym z tyłu auta miał podłączoną gumę i ktoś ją trzymał - auto przyspieszało, ale czuć było chwilowe spowalnianie (inne porównanie - jakbyś na chwilę puszczał gaz). Częstotliwość tych "spowolnień/falowania" była bardzo duża (co ok. 0,5-1 sek) i mocno odczuwalna.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 11:41   #163
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
dziekowac
Stary 21-01-2014, 18:58   #164
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
u mnie po takich objawach wywalono dpf i wszelkie problemy ustąpiły. zaworek któryś nadal buczy - samochód jeździ normalnie.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 19:40   #165
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A u mnie po wymianie zaworka - buczenie ustało i przestało falować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podczas wypalania DPF są inne objawy - auto ma jakby lekkiego muła.
Stary 24-01-2014, 10:26   #166
TwisterALP
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Mondeo Titanium S liftback
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Czy nikt naprawdę nie wie nic na temat tego nr który spisałem z zaworu ?
TwisterALP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 08:36   #167
TwisterALP
Imię: Tomasz
Zawór wymieniony według koloru obudowy. W serwisie mi powiedzieli że albo jest są czarne albo brązowe. Kupiłem brązowy i brzęczenie po wyłączeniu ustało.
Stary 03-02-2014, 20:00   #168
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
U mnie buczy i chyba mam lekkie objawy ale przy niskim biegu np. na dwójce jest jakby przyduszony podczas ruszania ale raczej nie przy wysokich obrotach (chociaż mam tylko 115PS wiec zakładam, że i tak niczego mi nie ... urwie)
ale do tematu - zaworki w miarę tanie wiec można wymienić.
Spisałem numer:
Numer: 6G9Q-9E882-CA
7.01771.00
09T224
12V
i tu mam dwa pytania:
1. czym rózni sie oznaczenie CA od CB?
2. przeglądając wiele ofert sprzedaży nie natrafiłem na taki sam numer 09T224 - co to za oznaczenie i czy ma znaczenie.
Z góry dzieki za odpowiedz.
Sandał
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ......
Sandal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 06:50   #169
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
Wymieniłem u siebie oba zawory. Faktycznie cena nie zabija, bo są po ok 150 PLN. Roboty jest na 10 minut przy podejściu z wielkim spokojem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt - przestało buczeć a dodatkowo silnik nabrał kultury. Wcześniej przy każdym przyspieszaniu słyszałem klekotanie jakby przeciążonego diesla. Teraz cisza jak makiem zasiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zauważyłem wcześniej spadków mocy czy innej "gumy" więc nie potwierdzę, czy wymiana usuwa też spadki mocy.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 13:01   #170
lukasus9
Avatar lukasus9
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 12
Witam.
Koledzy mam wszystkie objawy wskazujące na ten nieszczęsny zawór turbiny. Moje pytanie jest takie, czy ktoś (kto już go wymieniał) mógłby podać namiary gdzie kupił to ustrojstwo?
lukasus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
