Stary 03-07-2018, 12:56   #1
DawidKy
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,5
Domyślnie Nawigacja 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS
Witajcie,
mój problem prawdopodobnie jest błahy, ale ja sam nie potrafię sobie z nim poradzić.
Od wczoraj posiadam Forda Focusa (2014-, 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS) i nie potrafię w nim włączyć nawigacji. W menu głównym, gdzie klikam na okienko z kompasem, ale nie ma żadnej reakcji. Próbowałem też połączyć z telefonem, żeby może pobrał sobie nawigację z niego, ale jest napisane, że system SYNC nie znalazł żadnych aplikacji. Przy czym sam telefon da się sparować i działa normalnie, mogę też go używać do słuchania muzyki. Nie działa przy aplikacjach i połączeniu wi-fi.
Czy do uruchomienia nawigacji są potrzebne jakieś zewnętrzne urządzenia, jeśli tak, to jakie i jak je podłączyć? Jeśli nie są potrzebne, to także proszę o wyjaśnienie, jak ją uruchomić.
Z góry dziękuję za pomoc.
DawidKy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 13:17   #2
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Nawigacja Focus 2014-, 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS
Sync2 był w 2 wersjach, jeden bez nawigacji z samym kompasem a drugi z nawigacja.
Musisz znaleźć osobę która bawi się w takie rzeczy i uruchomi ci nawigację. Do nawigacji potrzeba ci będzie karta map F5.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 14:52   #3
Magicspeaker
Avatar Magicspeaker
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Ford Focus ST Estate
Silnik: 2.0 TDCi 185HP
Postów: 25
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że już bez większych problemów można zamówić F6. ma lepsze pokrycie i jest bardziej aktualna.
Magicspeaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 16:22   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Co do telefonu, to Android Auto czy Apple Car nie działa czasami tylko po kablu?
focus , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
