Stary 20-08-2019, 18:22   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie wysprzęglik pedału sprzęgla
witam forumowiczów,
mam problem z "wysprzęglikiem" pedału sprzęgła jak określił to mechanik.
Ten element się zerwał i korzystanie z pedału sprzęgła jest teraz mało komfortowe, pedał "strzela". Mam zatem pytanie jaki dobrać element aby go podmienić, oglądałem kompletne pedały sprzęgła na alledrogo ale nie wiem czy dobiorę właściwy element. Samochód to focus mk3 z 2012 TDCI. Może ktoś dysponuje takim komponentem albo całym zestawem pedału w rozsądnej cenie, lub podlinkuje jakąś aukcję. Sprawa pilna bo auto jedzie jeszcze na wakacje...
Z góry dziękuję za pomoc.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 19:51   #2
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Odp: wysprzęglik pedału sprzęgla
nikt, nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2019, 07:14   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam forumowiczów,
Nie ma czegoś takiego "wysprzęglikiem" pedału sprzęgła" - JEST natomiast pompka sprzęgłowa/jest uruchamiana pedałem /właśnie/ sprzęgła.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 07:31   #4
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
ok, sorry za nieprofesjonalne nazewnictwo, ale cytowałem mechanika, generalnie chodzi o sprężynę z jakimś białym tłoczkiem w środku który własnie pękł. na początku pedał pykał i podnosił się wyzej niż standardowo, a teraz z kolei jest opadnięty...
ponizej link do zdjecia:
https://zapodaj.net/08fba181244f3.jpg.html
Stary 21-08-2019, 08:43   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
To co pokazałeś na zdjęciu, to nawet nie jest pompa, tylko spreżyna ktora unosi pedał sprzęgła do góry.
Pompka jest ponizej pedalu, widac jej ucho zaczepu.
A tak na szybko, to zdejmij calkowicie ten mechanizm, dopasuj jakaś sprezynę, aby podnosila pedal sprzęgla do gory, i śmialo jedż na wakacje.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 10:04   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tu masz za niewielkie pieniądze...komplet, nawet z pompą, do układu start-stop.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 12:34   #7
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm,
sprężynka to jest ok, ale ten wodzik który jest wewnątrz niej chyba pękł, a pełni jak sądzę funkcje ogranicznika ruchu samego pedału.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
