Stary 19-03-2020, 08:46   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Szybkie łapanie temperatury (2.0 benzyna)
bez sensu. skoro na wskaźniku jest podziałka, 60*, potem pare kresek, i 120*, to po co ma wskaywać 90, gdy jest 50? szukam tu logiki....
co innego termperatura oleju. ona moze oczywiście wynosić 50* przy temperaturze cieczy chłodzącej 90*. i systematycznie dochodzić do swojej tempteratury roboczej przy stałej temperaturze czynniki chłodzącego.
zresztą o czym tu pisać
zainstalujcie ruski soft do convera lub oriona, i wtedy cyfrowo porównajcie temp. cieczy chłodzącej z wskazówkami. mało tu jest tak zmodyfikowanych conversów?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 08:57   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
No i ja właśnie taki zmodyfikowany soft posiadam, więc dokładnie wiem jak to wygląda. Podobnie ma się sytuacja z temperaturami przekraczającymi 90 st. Wskazówka lub słupek są ciągle na środku skali podczas gdy temp. płynu ma np. 100 st.
Stary 19-03-2020, 17:54   #13
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
No wiesz, to wszystko o czym piszesz przecież jest w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i wystarczy ją przeczytać, żeby wytykać innym brak wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 16:00   #14
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 51
Odświeżę temat. Dzisiaj zrobiłem trasę Wrocław-Katowice autostrada A4. Temperatura na dworze ok. 18 stopni, podczas całej trasy wskazówka wskazywała 90 stopni. Po dojechaniu do bramek skoczyła na 120 stopni, przeszła przez czerwone pola i była na białym. Żadnego wentylatora nie słyszałem, auto pracowało normalnie. Po ruszeniu z powrotem w trasę po ok. 1 minucie temperatura wróciła z powrotem na 90 stopni. Ten typ tak ma jak z szybkim łapaniem temperatury?
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 22:25   #15
StageK9
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Question Temperatura płynu chłodniczego na zimnym silniku
Witam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01.07.2020r. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Fordzika Smaxa 2.0 Duratec 145km.
Teraz przejdę do tematu bo mam z nim mały problem ,otóż auto po calej nocy gdy jest zimniutkie i je odpalam po 1-2min i przejechanym niecałym kilometrze temp plynu chłodniczego to 90stp . Za to w trybie serwisowym na liczniku temp to 45-60stp dopiero tylko dlaczego temp wody pokazuje 90stp w tak krótkim czasie po odpaleniu auta �� Dodam też ze gdy auto postawie na 1-3h i je odpalam to temp pokazuje i tak 90stp od razu po odpaleniu. Po kilku godzinach bądź całej nocy wskazówka normalnie opada �� Może ktoś coś podpowie i pomoże rozwiązać problem. Żadnych błędów po podłączeniu komputera nie ma .
StageK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 23:19   #16
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 51
Padnięty był wiatrak. Po wymianie i zrobieniu trasy Katowice - Kraków - Katowice przy temperaturze ~24 stopnie jak na razie spokój.
Stary 06-07-2020, 07:07   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Temperatura płynu chłodniczego na zimnym silniku
Napisał StageK9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że nigdy ci się nie gotowało w układzie chłodzenia . Byc moze to tylko zacina się termostat w poz zamkniętej.
Spróbuj wypłukać cały układ dokładnie odpinając termostat i wsadzenie węża z wodą bieżącą , być może masz zaszlamiony układ i blokuje się czasami gdzieś po drodze. Lub czujnik temperatury płynu szwankuje .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
