01-05-2018, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1,6
Postów: 11
podgrzewane fotele przy manualnej klimatyzacji
Witam mam pytanie odnośnie dołożenia podgrzewania foteli a kwestia włączników. Mam manualna klimatyzację i nigdzie nie znalazłem panelu klimatyzacji manualnej razem z włącznikami czy jest możliwe dołożenie grzani a, bo nawet na stronie Forda jest taka opcja, co prawda tam jest tylko jedno filtrowanie po rodzaju nadwozia, ale w opisie nie ma żadnego info jaki rodzaj klimatyzacji musi być.
Dzięki za info |
01-05-2018, 14:10 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: podgrzewane fotele przy manualnej klimatyzacji
Polecam pobranie sobie katalogu wyposażenia dla Focus 2014+ Można było dokupić pakiet wyposażenia pod nazwą: "Pakiet Winter 1" w skład tego pakietu wchodzi ogrzewanie przednich foteli - dostępne już od wersji Trend [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co innego możliwość zamówienia, a co innego dostępność używanych części Jeśli kogoś stać było na ogrzewane fotele, to stać go też było na automatyczną klimę tak więc raczej - szanse kolegi są raczej zerowe => chyba, że kolega zdecyduje się na zakup nowego panelu w ASO pozdrawiam Arturek klima automatyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-05-2018 o 14:18 |
04-05-2018, 22:57 | #3 | |
Silnik: 1,6
Postów: 11
Po nazwie pliku widzę że to nie jest panel z Focusa,a będzie działać bo udało mu się znaleźć manualny z podgrzewanymi z tym, że od Kugi mk2. Czy sama zamiana panelu(bez aktywacji podgrzewania) tu bedzie p&p ? Dzięki za odpowiedź |
05-05-2018, 05:44 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Jak jest w Focusie mk3 po lifcie - nie wiem => ale są wątki na forum, źe w Focusie 2011-2014, koledzy dokładali ogrzewanie foteli i NIE było potrzeby aktywacji = tylko elektryka pozdrawiam Arturek
09-09-2018, 15:43 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Są panele klimatyzacji manualnej z grzanymi fotelami. Sam taki wkrótce kupię bo też chcę dołożyć grzane siedzenia. Sprawdź u siebie czy masz instalację do grzanych siedzeń. Trzeba odkręcić wtyczki przy fotelach i jak masz 3 wolne kable (piny chyba 9,10 i 17) to jest instalacja pod grzane fotele. U mnie w Trendzie z końca 2017 roku mam taką instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2022, 11:42 | #6 |
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 63
12-12-2022, 13:31 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Czemu ludzie nie patrza najpierw do tematu "poradniki zrob to sam...
16-12-2022, 10:06 | #8 |
Postów: 63
pewnie dlatego że w tych poradnikach nie ma nic konkretnego, albo informacje sią sprzeczne.
Zapytam wprost tutaj: do modelu po liftingu mk3fl, Ford Focus, poza sterowaniem nawiewami z przyciskami do ogrzewania, oraz samymi matami foteli, potrzebne jest coś jeszcze? Niektórzy piszą o jakichś modułach. |
20-12-2022, 07:33 | #9 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
20-12-2022, 10:17 | #10 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Niestety ale bardzo często panele klimatyzacji pod manualną klime i grzanie foteli są uszkodzone. Do tego występują dwa rodzaje które są identyczne i nikt nie bardzo wie który jest do czego.
Na ostatnie 10 paneli które kupiłem 7 było uszkodzonych. Do cmaxa którego ostatnio robilem po 3 z rzędu wadliwych panelach klient zdecydował się na nowy z Aso. |
