12-05-2015, 23:02 | #11 |
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Re: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
wrzoch: a jaki masz numer tego modułu? 212 też zaczynają się od 8M5T-19CXXX ? Bo takiego nie znalazłem, chyba że może być "jakikolwiek" 212
13-05-2015, 19:55 | #12 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Odp: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
212 to tylko rok modelowy 2010 i wzwyż
AM5T-14D212-??
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
02-05-2023, 20:49 | #13 |
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 51
Podepnę się pod wątek żeby nie tworzyć nowego.
Mój smax jest z roku 2007, mam radio Sony 1CD. Do tego zamontowany jest zestaw głośnomówiący Nokii - w momencie nawiązywania połączenia radio się wycisza. Bardzo brakuje mi możliwości odtwarzania muzyki z pendrive i chcę się w końcu za to zabrać. Zdemontowałem już schowek żeby zobaczyć co tam jest i w sumie nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam żadnego modułu Bluetooth Forda wiec musiałbym go zakupić. Nie mam tez (albo nie widzę) żadnej wolnej wiązki w którą mógłbym się nim wpiąć. 1. Symbole modułów były tu podawane więc nie będę o nie ponownie pytał. 2. Jak się domyślam obecny moduł Bluetooth (ten od Nokii) musiałbym zdemontować, musi być jakoś połączony z radiem. Radio swego czasu zmieniałem z 6000CD na Sony wiec pewnie podpięty jest bezpośrednio do kostki. 3. Moduł Forda należy wpiąć w istniejącą kostkę dochodząca do radia i w zasadzie tyle? Czy są z tym jakieś dodatkowe cuda. Prosiłbym o jakieś informacje, na co zwrócić uwagę. W razie potrzeby mogę dołączyć fotki zza schowka bo wciąż jest rozebrany. |
02-05-2023, 21:47 | #14 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Sony odpowiednio młode
Wiązka typu leniuch Moduł BT Mikrofon Opcjonalnie manetka Kodowanie Wszystko ~800zl |
03-05-2023, 06:54 | #15 |
Model: Ford S-max
Postów: 51
Da się sprawdzić młodość radia bez jego wyciągania? Przejrzałem też Twoje posty w poszukiwaniu informacji skąd jesteś ale nie znalazłem bo jak się domyślam zajmujesz się tego typu modami zatem - skąd jesteś?
03-05-2023, 07:14 | #16 |
Postów: 7,486
Po wersji softu w menu serwisowym.
Moze ktoś bedzie pamiętał (poza szukajka na forum) czy to klawisze 1+6 czy 1+9. Nigdy nie pamiętam i sprawdzam na zasadzie "spróbujmy tak...". |
03-05-2023, 07:49 | #17 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
1 i 6 bo... można to sprawdzić również i np. w CD6000, który... nie ma klawisza nr. 9.
Najstarszym radyjkiem jakie nam chodziło z modułem muzycznym było Sony z 6 czerwca 2008 r. (ta data to również jeden z parametrów po wciśnięciu klawiszy 1 i 6) Jeśli radyjko SONY jest starsze - to wymaga albo zaktualizowania albo podmiany na młodsze, np. z 2009 r. |
03-05-2023, 08:04 | #18 | |
Postów: 7,486
Chyba że ma się zamiar sponsorować potem wymianę radia. Osoby z odpowiednio dużym doświadczeniem wiedzą że nie należy aktualizować tych sony. Radio niby działa, a w efekcie konieczna będzie wymiana. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 08:12 |
03-05-2023, 08:38 | #19 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Z tymi cyferkami 1 i 6 - to wystarczy sprawdzić - więc nie trzeba gdybać - to nieskomplikowane tym bardziej, że to logiczne (skoro nie ma 9'ki w CD6000)
Jeśli aktualizację Sony zrobi się fachowo wówczas wszystko działa jak się należy. Jeśli nie - to w sumie to i tak jest ew. do wymiany - więc żadna strata. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca - wysłałem dwóch swoich klientów z naszą wiązką Leniucha do Forda w celu właśnie aktualizacji Sony. Skuteczność przy dwóch aktualizacjach 100% - nie ma problemu. Inna sprawa, że tak jest bardziej ekologicznie - zero odpadów... a jeszcze inna, że niekoniecznie wszyscy to potrafią. |
03-05-2023, 08:50 | #20 |
Postów: 7,486
Aktualizacja jest 0-1, wejdzie albo nie wejdzie. Tyle że potem radio i tak jest niesprawne, więc do utylizacji, albo godzimy się że jest gorzej niż było.
A potem tacy klienci "odesłani do innych magików"kontaktują się ze mną na PW czemu im zakupiony leniuch działa niepoprawnie. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 08:52 |
