Stary 20-11-2013, 21:37   #1
pivot
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium S (kombi)
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Bicie na kierownicy w czasie hamowania po wymianie kół na zimowe
Wymieniłem (z wyważaniem) dzisiaj koła na te z oponami zimowi i zaraz po wyjeździe z warsztatu zauważyłem wyczuwalne bicie na kierownicy w czasie hamowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tylko wtedy:/. Bicie nie pojawia się w czasie jazdy, ale nie wyjeżdżałem dzisiaj z Wrocławia, więc nie przekroczyłem 80km/h.
Niecały rok temu kupiłem nowe opony zimowe Dunlop Winter Sport 4D i nowe oryginalne felgi aluminiowe Forda-zeszłej zimy nie miałem z tym zestawem żadnych kłopotów. Dzisiaj przed wymianą na letnich też nie było żadnego bicia czy to w czasie jazdy, czy to w czasie hamowania.
Po wyczuciu bicia od razu wróciłem do warsztatu i sprawdzili dokręcenie kół-były dokręcone.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Z góry dziękuję szybkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez pivot ; 21-11-2013 o 00:52
pivot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 06:23   #2
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Bicie na kierownicy w czasie hamowania po wymianie kół na zimowe
Pojedź do innego warsztatu na wyważenia. Kolega też zmieniał z wyważeniem i tak zrobili fachowcy że auto się trzęsło jak galaretaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślał że to opony a wyszło że złe wyważenie.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 08:34   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
To najlepsze rozwiązanie. Ale jak tylko podczas hamowania to mogą też źle brać hamulce. A wtedy to już ciut droższe koszty.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 10:04   #4
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Tak sobie myślę, co można zepsuć przy wymianie kół. Może felga przywarła do tarczy i zbijali młotem?
Bo jeśli opony były przechowywane pod ciśnieniem na felgach, to tutaj nic nie mogło się stać.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 10:30   #5
pivot
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 15
Wszystko wskazuje na hamulce, ale raczej wątpliwe, że stałoby się to akurat w czasie wymiany kół:/
Koła były przechowywane pod ciśnieniem na felgach na leżąco.
Letnie opony to 235 na 18, a zimowe 225 na 17, więc jako to coś innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to czy nie powinno być bardziej wyczuwalne na sztywniejszym zestawie letnim?
Stary 21-11-2013, 11:32   #6
Janek02
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: Było Mondeo MK3, jest Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2004,2009
Postów: 42
Ja przerabiałem ten temat na początku tego roku. Pojechałem do innego warsztatu i jeszcze raz sprawdzili mi na maszynie czy są dobrze wyważone koła i okazało się że wszystkie są źle wyważone.
Większość warsztatów zamiast wyważać to doważają. Poproś żeby zdjęli wszystkie ciężarki i wyważyli na nowo. Jeżeli to nie pomoże to szukałbym przyczyny w hamulcach.
Janek02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 12:41   #7
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
U mnie po wymianie kół na zimowe auto zaczęło ściągać w prawo podczas mocniejszego dodawania gazu. Opony (4 szt.) kupione nowe w zeszłym roku conti TS850.
Podczas zakładania zamieniłem je miejscami - te co były w zeszłym roku z tyłu dałem na przód, te z przodu na tył.
Po kilku próbach i testach z wyważaniem i przekładaniem opon przód-tył-lewo-prawo winna okazała się być opona. Dałem ją na tył (tak jak w zeszłym roku) ale zastanawia mnie, co może być tego powodem?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 12:58   #8
MIRUSMAL
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: S-MAX 2007 i S-MAX 2015
Rocznik: 2007 , 2015
Nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie tarcze hamulcowe sa zabezpieczone na piaście tylko specjalnymi podkładkami na szpilkach, jeśli podczas demontażu tarcz zluzuje się na piaście, to może dostać się zanieczyszczenie między tarcze a piastę, co po dokręceniu koła może spowodować nierówne dociśnięcie tarczy hamulca do piasty koła, co skutkuje biciem tarczy hamulca i szarpaniem podczas hamowania.
Szarpanie podczas hamowania (rytmiczne) jest tylko i wyłącznie spowodowane krzywą tarczą hamulca lub złym montażem. Dawniej tarcze do piasty były przykręcone małymi śrubkami a teraz są przeważnie dociśnięte kołem do piasty.
MIRUSMAL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 13:46   #9
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Napisał pivot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyczuwalne bicie na kierownicy w czasie hamowania i tylko wtedy:
sprawdź łożyska przednich piast,moje były wypracowane,po ich wymianie autko gładko hamuje,bez bicia na kierownicy.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 13:49   #10
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał MIRUSMAL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/B]Dawniej tarcze do piasty były przykręcone małymi śrubkami a teraz są przeważnie dociśnięte kołem do piasty.
W fordzie od zawsze są dociskane blaszkami na szpiklach, ale fakt przy demontażu starych i montażu nowych kół mogło coś wpaść pomiędzy tarcze a piastę i stąd takie problemy (szczególnie jeżeli nie miałeś tych blaszek dociskających założonych)
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
