13-12-2013, 21:14 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk4
Tylne światła przeciwmgielne
Problem, dotyczy świateł przeciwmgielnych tylnych a w zasadzie ich braku. Moje pytanie jest następujące, czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik bądź bezpiecznik w instrukcji nic o tym nie mówią.
Informacja wyświetlana to: "Usterka tylnej żarówki", żarówki zostały wymienione. Mondeo mk4 2.0 TDCI proszę o odpowiedź, jeśli ktoś spotkał się z tym problemem. |
29-10-2014, 19:36 | #2 |
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Ostatnio próbowałem włączyć tylne światła przeciwmgielne i niestety na komputerze pojawił mi się komunikat "usterka świateł przeciwmgielnych tylnych" - no to zajechałem na stację, kupiłem żarówkę (faktycznie jedna była zaciemniała), wymieniłem i niestety dalej ten samo komunikat i światła nie działają. Dokupiłem drugą - wymieniłem komplet i niestety bez rezultatu... Patrzyłem do rozpiski bezpieczników ale nie widzę tam bezpiecznika odpowiedzialnego za tylne światła przeciwmgłowe (jest tylko od przednich). Przy okazji - wg instrukcji przeciwmgłowe w tyle to żarówki P21/5W, a były tam P21/4W (takie jak żarówki obok od świateł tylnych) - ale zamieniłem je z ciekawości miejscami i nie było różnicy. Co to więc może być że światła nie działają? Gdzie szukać przyczyny? |
29-10-2014, 21:30 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
sprawdzasz z stacyjką na zapłonie czy na odpalonym silniku?
przeciwmgielne z tyłu działają tylko na odpalonym silniku |
29-10-2014, 22:58 | #4 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
I jeszcze jedno, te żarówki od przeciwmgłowych przy włączonych światłach normalnie się palą (nie wiem w zasadzie czy one się do tej pory także paliły, ale chyba tak, tylko rozumiem ze przy włączeniu p.m. Palą się wieksza mocą (stąd tam żarówki dwuzarnikowe)? Ostatnio edytowane przez DJopek ; 29-10-2014 o 23:03 |
30-10-2014, 08:00 | #5 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Może masz włączone światła skandynawskie i musisz przełączyć z auto na normalne światła właśnie o tym pisałem w innym temacie, a halogeny przednie świecą?
30-10-2014, 08:22 | #6 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Ale akurat tutaj u mnie to inny problem, bo ewidentnie mam przy włączeniu komunikat na conversie o uszkodzeniu żarówki, czyli to jakby problem elektryczny byl (komputer dostaje informacje o przepaleniu żarówki) - tylko w ktorym miejscu szukac przyczyny tego? |
30-10-2014, 08:34 | #7 |
Postów: 267
zobacz jak wyglądają wkłady tylnych lamp ja musiałem ostatnio jeden wymienić ponieważ był całkiem skorodowany łącznie z pinami w kostce.
30-10-2014, 09:28 | #8 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
to są identyczne żarówki dwuwłóknowe jak w światłach stopu (5/21)
30-10-2014, 15:31 | #9 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
W przeciwmgielnych powinny być P21/4W. Miałem takie same problemy - złączka w lampie była skorodowana.
30-10-2014, 16:21 | #10 | |
Postów: 267
