Stary 12-06-2018, 20:57   #1
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Przednie lampy nie przylegają dobrze do zderzaka
Witam koledzy, zakupiłem jakiś czas temu używanego Focusa 2015, z fabrycznymi oryginalnymi lampami przednimi. Martwi mnie jedna rzecz, po bliższemu przyjrzeniu się okolicom lampy i zderzaka, który przy nim powinien przylegać idealnie, w środkowej części jest szpara na prawie pół centymetra, można bez problemu wlać tam wodę...
Pytanie moje takie czy ja coś sobie wymyślam, czy powinno to przylegać idealnie, dodam że mam tak w obu lampach, dokładnie tak samo to odstaje w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Oczywiście próbowałem kilka razy dopasować ale nie da się idealnie.
Martwię się, że przy myjni zaleje elektronikę pod lampą. Przy moim MK3 poprzednim z 2011 nie miałem takich problemów.
Zderzak jest oryginalny i nie odchodzi na łączeniach znacznie.
Sprawdzałem z innymi oryginalnymi lampami, również to samo.
Jakieś mądre porady? Jak to ewentualnie mądrze zabezpieczyć przed laniem się wody do środka.
Ostatnio edytowane przez aquatarion ; 12-06-2018 o 21:05 Powód: obrazek
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 21:51   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Przednie lampy nie przylegają dobrze do zderzaka
Ja mam 2012 i to samo. Nic nie zalałem do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 22:01   #3
aquatarion
Postów: 35
Na tym zdjęciu nie widać najlepiej, spróbuje jutro zrobić z większym zoomem. Wydaje mi się że, tak jak ja mam nie jest to normalne. No to ja miałem 2011 poprzednio i tam leżały lampy idealnie.
Stary 13-06-2018, 07:46   #4
Magicspeaker
Avatar Magicspeaker
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Ford Focus ST Estate
Silnik: 2.0 TDCi 185HP
Postów: 25
Napisał aquatarion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że ten typ tak ma. Jak wymieniałem żarówki doświetlania zakrętów na ledowe tez zauważyłem szpary pod reflektorami. Myślałem, że źle zmontowałem reflektor po wymianie, ale wygląda na to, że jest to fabrycznie kiepsko spasowane, bo sprawdzałem kilka fok po lifcie i wszystkie miały szpary. Nie sądzę, żeby było jakiekolwiek zagrożenie od wody, czy innego płynu. Przewody są zabezpieczone. Ja zrobiłem już 5 tysięcy od zakupu w kwietniu i nic się nie dzieje (a ostatnio mnie złapała potężna nawałnica w DE). Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Magicspeaker ; 13-06-2018 o 07:47 Powód: literówka
Magicspeaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 11:01   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
Ten temat już był.
Dokładnie o tym samym.
Sporo zdjęć tam dorzucałem.
Stary 13-06-2018, 16:07   #6
aquatarion
Postów: 35
Dzięki koledzy trochę mnie to uspokoiło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
