Stary 05-12-2021, 20:27   #1
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 51
Domyślnie Fioletowy ksenon
Mam problem z ksenonem świecącym na fioletowo. Opiszę po kolei jak to było.
Ok. miesiąc temu wywaliło mi na desce usterkę przedniego oświetlenia. Prawy kseonon zgasł. Momentami zapalał się i świecił na fioletowo ale częściej nie świecił wcale. Zakupiłem więc 2 nowe żarniki 6000k i wymieniłem oba, włącznie z tym sprawnym z lewej lampy.
Minęło pare dni i zauważyłem, że tym razem lewy (czyli ten wcześniej sprawny) ksenon świeci na fioletowo, prawy elegnacko na biało. Pomyślałem, że trafiłem na trefny żarnik więc kupiłem kolejny. Założyłem i na drugi/trzeci dzień widzę, że znowu świeci na fioletowo. Ten włożony do prawej lampy, czyli tej gdzie była pierwotna usterka, wciąż świeci na biało.
W czym może być problem? Żarniki nie są jakieś wybitne, kupione za 80 zł, ale żeby trafić 2x pod rząd na jakieś felerne to chyba byłby zbyt duży zbieg okoliczności.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 01:02   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Domyślnie Odp: Fioletowy ksenon
Kupic firmowe porzadne zarniki
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 20:27   #3
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 51
Jako podejrzana stała się*też przetwornica i czekałem czy ktoś to zasugeruje. Ale może faktycznie zrobię*tak, że zamienię żarniki miejscami i są 2 opcje:
- oba zaczną świecić na fioletowo -> jednak przetwornica i jestem 3 żarniki w plecy,
- ten obecnie fioletowy będzie świecić*na biało, a ten biały na fioletowo -> żarniki z dupy
Opcji nr 3 czyli, że oba będą białe nie biorę pod uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2021, 15:30   #4
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 51
Po zamianie żarników miejscami ten który świecił nadal świeci, ten który nie świecił nie świeci. Czyli na kupione 3 żarniki 2 były z dupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2021, 16:09   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
z dupy kazdy bo to jakies chinczyki tanie..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-12-2021, 21:02   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Za 80 zł 2 szt.? Top musi być byle co. Albo wielkie byle co. Są tu inne tematy o ksenonach. Przejrzyj i kup porządne. Sprawdzone przez forumowiczów. Przed zakupem, warto było tak zrobić. Ja też coś tam pisałem. I moje po kilku latach świecą aż miło. Mniej niż 150 za sztukę to raczej nie będzie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 23:40   #7
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Jak pisalem wyzej kup Osram , Philps i po klopocie , Kto tanio kupuje ten dwa razy kupuje
Stary 10-12-2021, 04:32   #8
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Ja polecam Senso. Jeżdżę już chwilę na nich i jak na razie jest ok
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 09:37   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Bosma też dają radę
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-12-2021, 17:44   #10
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 51
80 zł za sztukę. Wiem, że szału nie ma… tak czy siak dzisiaj wymieniono mi jeden bez opłaty. Pojeżdżę i zobaczę, może będzie akurat ok. Tak czy siak ten co świecił nadal swieci. Jeszcze :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
