Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-12-2011, 20:45   #11
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
prawa strona, najlepiej kanał ale jak ściągniesz grill też będzie ok.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 04:30   #12
tktktk6
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Dzięki, dziś będę szukałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-12-2011 o 07:25 Powód: nie cytujemy całych postów poprzednika
tktktk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 19:43   #13
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Chłopaki, podstawiłem auto dziś ,,mechanikom'' podnieśli je do góry na podnośniku i stwierdzili, że nie mogą znaleść czujnika... jest to możliwe? Moge go nie mieć czy zle szukali?? Nie wiedzieli gdzie szukać??? Może ma ktoś fotkę w którym to miejscu jest dokładnie to sam spróbuje się tym zając, odrazu się przyznaję że smykałki do mechanikowania nie mam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc proszę o wskazówki jak dla dzieckaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez tktktk6 ; 16-12-2011 o 19:46
Stary 16-12-2011, 20:07   #14
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie
jeżeli pokazuje ci temperaturę na komputerze to mussisz go mieć
czujnik jest po prawej stronie zderzaka zaraz przy kratce (przynajmniej w kombi).
a tu link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-12-2011 o 06:45
Stary 17-12-2011, 07:50   #15
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Hm pokazywać temp nie pokazuje własnie, dlatego chce wymienić, pokazuje kreski poziome, ewentualnie raz kiedyś pokaże -40 stopni.
No dzięki , sam będę szukał bo zima idzie a to przydatna rzecz..
Stary 17-12-2011, 10:03   #16
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no to masz gdzieś przerwę na połaczeniu czujnika z układem. Zdjęcia masz bo przesłałem link. A wcześniej ci działał?
Stary 18-12-2011, 11:48   #17
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Jak kupiłem auto to już tak było , że nie działał
Stary 18-12-2011, 12:35   #18
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no to widać ktoś go usunął, musisz kupić nowy i zamontować
Stary 23-12-2011, 20:52   #19
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Tylko gdzie go wsadzić? O miejesce dokładnie mi chodzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo czujnik już mam zakupiony
Stary 07-09-2012, 11:17   #20
icekiller2121
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDI 2.0
Ja również dziękuje autorowi- pomogło tyle z lokalizacją czujnika, u mnie akurat odpadl kabelek troche lutu i git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
icekiller2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
