24-02-2019, 16:07 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
1.6 16v Nie odpala...
Dzisiaj przyjechałem ze sklepu i na parkingu na wolnych obrotach zgasł i już nie odpalił.
Po przekręceniu stacyjki nie słychać pompy paliwa. Przewody paliwowe puste( paliwa w zbiorniku ponad połowa). Bezpiecznik sprawny ,przekaźniki zamieniłem z tym od świateł -nie pomogło. Na przewodach przy pompie( pod siedzeniem) tylko na jednym przewodzie pojawia sie napięcie 2.6 v. Który przewód jest zasilający i jakie napięcie mieć powinien ? Gdzie jeszcze szukać? |
24-02-2019, 16:14 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: 1.6 16v Nie odpala...
W lewym słupku obok lewej nogi jest otwór w którym jest czujnik awaryjny włóż palec i sprawdź czy jest wciśnięty. Pewnie pompa padła, odpiąć przewód z listwy wtryskowej i sprawdzić czy jest ciśnienie.
24-02-2019, 16:30 | #3 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Sprawdzę ten czujnik awaryjny. Przy włączonym zapłonie ciśnienia w przewodach paliwowych nie ma.
24-02-2019, 17:17 | #4 |
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 tdci
Witam również mam problem z odpalaniem akumulator wymieniony bo myślałem że to to ale niestety dziś znowu po przejechaniu ponad stu kilometrów zgaszony i już nie odpalił,???
24-02-2019, 17:25 | #5 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Wyłącznik znalazłem z lewej strony (pasażera) i wydaje sie w porządku.
Wyjąłem akumulator bo już słabo kręcił i zdziwiło mnie że miernik pokazuje na akumulatorze 14.6 v... |
24-02-2019, 18:30 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jak na samym akumuatorze odłączonym od prostownika to zmień miernik.
24-02-2019, 18:38 | #7 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Zmieniłem miernik...zawyżał o 2V ale i tak nieźle jak na rozładowany akumulator.
24-02-2019, 20:14 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Czy ktoś może napisać którym przewodem ( są cztery)idzie napięcie zasilające do pompy?
Chodzi mi o przewody które wchodzą do pompy pod siedzeniem. Ewentualnie jak wyjąć kostkę od góry i ewentualnie czy nie będzie problemu z podłączeniem jej od góry... Chcę sprawdzić czy dochodzi napiecie. |
24-02-2019, 20:52 | #9 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
25-02-2019, 06:57 | #10 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Po naładowaniu akumulatora samochód odpalił. Nie mam ładowania...
Dziwne bo wymieniałem alternator pół roku temu bo też padło ładowanie. |
