Stary 14-12-2020, 19:07   #11
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,162
Domyślnie Odp: Zamiana głośników przód na tył
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ma się "chwytak" do tych kołków.
...i umiejętnie się nim operuje,też 2 śruby na klucz 7,sama tapicerka schodzi.
Do autora postu: dystans musisz kupić,inne są na przód ( te w linku), okrągłe na tył. Radio... Sony jest zdecydowanie lepszym wyborem.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 14-12-2020 o 19:12
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 21:42   #12
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał pilumk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CD6000 to lipa na maksa.
Sony z przed liftu też. Może trochę mniejsza. To są już stare cd więc nie wiadomo jak chodzi laser, radio lepiej nie odbiera, zakłócenia z ładowarek tak samo łapie jak cd6000. Nie gra jakoś wyraźnie lepiej. Te zielone diody w słońcu są niewidoczne. Można brać za jakieś grosze. Więcej jak za 100 zł nie warto.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 21:46   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Temat dotyczy poliftowego auta, z czerwonym wnętrzem, owalnym radiem, więc po co dyskusje o zielonym prostokątnym sony?
Tak dla zasady, żeby coś napisać?
Co ma laser do jakości dźwięku?
Nic,kompletnie nic, co najwyżej będzie gubił dane.
Stary 16-12-2020, 03:22   #14
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dokladnie jak kolega wyżej napisał radio z czerwonym ekranikiem i owalne, to że czarne radio sony do wcześniejszej wersji grało o niebo lepiej od tego badziewia to sam się przekonałem kiedyś eh juz zamówiłem nowe radio z nawigacją tego chińczyka co wszędzie ludzie niby chwalą a jak nie pomoże to glosiki jeszcze zmienię. Świecąc latarką przez osłonę głośników to widać że z przodu są jakieś szare zwykłe a z tyłu szare ale z takim stożkiem, lecz tył odpuściłem sobie narazie
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 18:27   #15
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Laser w starym szrocie do bani = nie ma dźwięku. Chyba rozumiesz skąd się bierze dźwięk w CD? Tu bez znaczenia czy to szrot z 2008 z zielonym czy czerwonym.
Nie ma sensu w te radia inwestować dużych pieniędzy. Małe można.
Stary 16-12-2020, 18:36   #16
Antej
Postów: 7,471
Kolego pogrążasz się w swoich teoriach.
Jest coś takiego jak buforowanie danych i to jedyne miejsce gdzie jakość lasera ma jakiś wpływ.
Stary 16-12-2020, 22:45   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Dokładnie, a za zamianę sygnału cyfrowego (odczytanego z płyty przez laser) na analogowy odpowiada DAC, a w dalszej części ten sygnał zostaje skorygowany, wzmocniony przez wzmacniacz i wysłany na głośniki.
głośniki , wymiana , wymiary głośników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
