06-06-2019, 05:50 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Dobijanie gazu klimy co ok. 2 lata
Witam!
Czy dobijanie gazu do klimy co ok. 2 lata jest normalną rzeczą w tym aucie, czy jednak wykrycie nieszczelności dostępnymi na rynku metodami jest realne? |
06-06-2019, 06:11 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Dobijanie gazu klimy co ok. 2 lata
Dobijanie gazu (niezależnie od częstotliwości tej czynności) jest nienormalne. To jest układ zamknięty. Niestety bardzo "wysilony" i eksploatowany w trochę mniej przyjaznych warunkach niż lodówka domowa, więc rozszczelnienia się zdarzają.
Masz wyciek. Mały bo mały, ale wyciek. Podjedź do dobrego (słowo klucz) mechanika i niech szuka wycieku i naprawi. Ja miałem kiedyś też taki dość delikatny wyciek i znalazł go. Najpierw umył rurki z "starego" kontrastu po innych przygodach a potem odpalił klimę i w ciemnym pomieszczeniu z mocną lampą UV znalazł wyciek. Była to jedna kropelka po około 30min pracy klimatyzacji. Ale znalazł. |
06-06-2019, 08:16 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Dzięki za odpowiedź.
Czy do tego testu mechanik musi spuścić stary gaz? |
06-06-2019, 08:30 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
I tak to robi żeby zmierzyć ile go jest w tej chwili. Dodaje się wtedy barwnik i pompuje z powrotem do układu.
Tak działają też automatyczne testy szczelności - gaz jest wypompowywany a maszyna mierzy czy próżnia się utrzymuje. Co jest bez sensu bo u mnie nieszczelność przy próżni się zamykała i układ wyglądał na szczelny, a w trakcie pracy w ciągu miesiąca uciekał cały czynnik. Fachowiec od klimy w końcu znalazł przyczynę, niestety 700 zł za części, czynnik i robotę poszło. Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-06-2019 o 08:33 |
06-06-2019, 08:58 | #5 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 846
Jeśli czynnik ucieka w ciągu miesiąca to jest szansa znaleźć nieszczelność, ale jeśli trzeba tylko co 2 lata dobić 100-200g czynnika to układ praktycznie jest szczelny i zapomnij o wykryciu jakiejkolwiek nieszczelności. Szkoda kasy na bezsensowne testy.
06-06-2019, 09:20 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Stąd też moje pytania.
Chyba dam sobie spokój. Dzięki Wam za szybkie odpowiedzi. |
06-06-2019, 09:33 | #7 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Czy ktoś z Kolegów wie w 100 procentach, jak wygląda prawidłowe dopełnienie czynnika do kliatyzacji, jeżeli nastąpił ubytek, i klima słabo chłodzi ????,
06-06-2019, 09:34 | #8 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
06-06-2019, 09:44 | #9 |
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 846
Maszyna robi wszystko automatycznie.
06-06-2019, 12:22 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To, to wiem, że maszyna robi, ale płaci się tak jak za nabicie pustej, odlicza tylko ilość czynnika jaka była w układzie, chodzi mi o to, czy maszyna wykonuje cały cykl, czy cykl dobijania , np. za pół ceny.
Bo gdzie nie podjadę, to chcą, jak wyżej napisałem. Czytałem, i widziałem jak na podwórku gość podłączył przewodem jakąś butlę do klimatyzacji, jak spytałem co to za zabieg, powiedział że dopełnia klime, bo ma ubytki czynnika. I o to mi chodzi. |
