Stary 06-03-2010, 13:51   #1
Joopla
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Wysokie obroty na zimnym silniku
Mam problem z b.wysokimi obrotami zimnego silnika (2000-2200) przez jakieś 10min - do czasu nagrzania.
Z problemem walczę bezowocnie od miesiąca - sprawdzone zostały : bocznikowy, przepływka, potencjometr przepustnicy, termostat. Dolot jest szczelny, linka od gazu nie zacina się.
Podejrzenia więc padły na czujnik temperatury płynu chłodzącego - po odłączeniu i zastąpieniu go rezystorem 2KOhm obroty spadły (950)! Wszystko wydawało się jasne. I problem polega na tym, że jednak nic nie jest jasne
Silnik zwyczajnie nie odpala z opornikiem o tak niskiej rezystancji. Dwa kable i potencjometr 10KOhm szeregowo z rezystorem 1KOhm nie przyniosły zamierzonego efektu - sądziłem, że będę miał płynną regulację obrotów ale Zetec mnie olał.
Postanowiłem pomierzyć czujnik. W zależności od temperatury przyjmuje wartości zgodne ze specyfikacją :
- przy temperaturze 0°C: 89 do 102 kOm;
- przy temperaturze 20°C: 35 do 40 kOm;
- przy temperaturze 40°C: 15 do 18 kOm;
- przy temperaturze 60°C: 7 do 8,5 kOm;
- przy temperaturze 100°C: 1,9 do 2,5 kOm.
Empirycznie wnioskując jest on sprawny.
Z przewodów idących do czujnika opadła izolacja, tuż przy wtyczce. Chciałem je wymienić w całości, ale nie dam rady bez ich odcinania - zaizolowałem.
Po mojej krótkiej opowieści mam do Was pytanie, by sprawdzić czy uważnie przeczytaliście - co jest do cholery nie tak?
Joopla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 13:54   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na zimnym silniku
Napisał Joopla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawór wolnych obrotów vel krokowiec, vel zawór bocznikowy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 14:06   #3
Joopla
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
No nie wierzę! Co więc oznacza reakcja silnika na rezystor - następuje gwałtowny spadek obrotów.
Po rozgrzaniu obroty trzymają się jak przybite. Odłączenie bocznikowego skutkuje zgaśnięciem silnika.
Stary 06-03-2010, 14:22   #4
Slawko
zaczniemy po kolei:
wstawiając rezystor 2k oszukujesz sterownik i wmawiasz mu, że silnik jest nagrzany. Zawór wolnych obrotów jest inaczej sterowany w zależności od temperatury silnika, dlatego otrzymujesz taki efekt.
Jak już tak bardzo chcesz, to pomierz napięcia na czujniku. Na zimnym teraz powinno być ok 4V natomiast w miarę nagrzewania napięcie będzie spadać aż do 0,5-0,4V na mocno zagrzanym silniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 14:57   #5
Joopla
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Czujnik zmierzony - napięcie płynnie spadało, przy wartości ok. 0,7V/3,8KOhm silnik wciąż trzymał 2000.
Odłączyłem czujnik perfidnie oszukując sterownik rezystorem - obroty spadły do nominalnej wartości. Ponownie podłączyłem podzespół, tym razem obroty nie poszły w górę.
Tak się uczepiłem tego czujnika, ale wygląda na to, że jest sprawny.
Zastanawiam się czy czasowym ominięciem problemu z krokowym nie byłoby jego odłączenie i odpowiednie podciągnięcie linki gazu. Komputer przestawi się na tryb awaryjny po odłączeniu bocznikowego?
Ostatnio edytowane przez Joopla ; 06-03-2010 o 15:27
Stary 06-03-2010, 18:39   #6
Slawko
bo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 20:53   #7
TomekkemoT
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
(...) Postanowiłem pomierzyć czujnik. W zależności od temperatury przyjmuje wartości zgodne ze specyfikacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....)
Człowieku, to jest normalne, że zimny silnik ma większe obroty niż rozgrzany!!! Efekt jest podobny do włączenia ssania na zimnym silniku na gaźniku (po prostu mieszanka paliwo - powietrze jest bogatsza) żeby silnik nie zgasł. 2000-2200 to żadne wysokie obroty - tych chyba jeszcze nie widziałeś (słyszałeś). Wszystko jest w porządku i nie masz czego szukać dziury w całym!!!
TomekkemoT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 20:58   #8
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Znając escorta 2200 to zdecydowanie za dużo, warto się tym zająć choćby ze względy na zwiększone zużycie paliwa szczególnie kiedy robi się krótkie trasy.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 22:34   #9
ROSSI
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie
sprawdz odme, ja nie podłączyłem kiedys odmy i d...a mialem ponad 2 tys obrotow . podłączyłem i wszystko pieknie a teraz mam zupelnie co innego ....
Napisał Gust41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krotkie trasy jak robisz to zazwyczaj na ssaniu jezdzisz i zuzywasz wiecej paliwa
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-03-2010 o 22:37 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
ROSSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:23   #10
Joopla
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Napisał TomekkemoT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się, jak najbardziej.
Czyżby?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę jeszcze tę odmę - zawór odpowietrzania skrzyni?
Czy ktoś z Warszawy może użyczyć sprawny silniczek krokowy? Chcę dokładnie sprawdzić możliwą przyczynę przed odciążeniem kieszeni o 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Joopla ; 07-03-2010 o 13:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
