Stary 28-11-2010, 16:15   #1
matrek10
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 2000 dw10c
Postów: 34
Domyślnie Tdci 115 KM Rozruch - Mróz
Auto z 2002 r 160000 przebieg nieudokumentowany.Mam od 2 lat problem z odpalaniem auta w mrozy ,sytuacja wygląda tak że po nocy ok -6. po nagrzaniu świec (wymienionych) silnik odpala od pierwszego strzału i po 2 sekundach gaśnie , za drugim podejściem to samo 3 do 7 razy zapala ,w miejscu w którym gasł zwolni obroty jak przejdzie ten skok nie gaśnie, od 10 do 20 sekund na zaniżonych obrotach ok 500 obr mniej niż normalnie i wskakuje na normalne obroty po czy nie ma z nim żadnych kłopotów . Ponowne uruchomienie bezproblemowo, To po którym razie odpali zależy od temperatury i długości postoju auta. Czytałem w wątkach o uszkodzonych czujnikach położenia wału oraz cofającym się paliwie ale ta opcja raczej odpada bo zachowywał by się tak również w wyższych temperaturach a od 3 stopni w górę nie ma z nim najmniejszego kłopotu.
Jeżeli temat się powtórzył to prosił bym o namiar gdzie to odszukać . W przeszukanych tematach nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na tą usterkę .
matrek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 16:24   #2
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: Tdci 115 KM Rozruch - Mróz
A filtr paliwa patrzałes kolego bo moze jest brudny i to moze sie dziac kiepskie paliwo odkłada sie woda w filtrze i to moze byc przyczyna tez.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 19:33   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Być może się gdzieś zapowietrza? Sprawdzałeś to?
Stary 28-11-2010, 19:34   #4
matrek10
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Filtr paliwa wymieniony 3 miesiące temu.
Stary 28-11-2010, 19:36   #5
matrek10
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Postów: 34
Zapowietrzenie odpada bo zapowietrzał by się też w lecie.
Stary 28-11-2010, 19:41   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jesteś pewny że świece są sprawne?
Stary 30-11-2010, 06:54   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A patrzyłeś czy dochodzi prąd do świecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może przekaźnik, bezpiecznik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 11:08   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy -4 stopniach to i bez świec zapali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja w zeszłym roku odpalałem auto do -17 stopni, ale jak było niżej to nie dało rady.
Okazało się że ze 4 świeczek , sprawna była tylko jedna więc nieźle sobie ta jedyna, dawała radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 11:26   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tutaj również wspomnę że przy -26 odpalił "od strzała". Świece grzały może z 5 sekund zanim odpaliłem
Stary 30-11-2010, 11:55   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie ma co porównywać, że komuś pali bez świec w takiej czy innej temp. Zależne jest to od kondycji silnika. Zresztą nie wierze w przebieg 160 kkm w aucie z 2002 r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
