Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 12-01-2018, 08:04   #121
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Domyślnie Odp: Czy ktoś używał preparatu pod tajemniczą nazwą '' niewidzialna wycieraczka" ?
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale proponuje spróbować jeszcze tlenek ceru, spokojnie nic złego się nie stanie, pad z microfibry i dokładnie trzeba wypolerować szybę, po całym zabiegu bardzo dokładnie ją umyć i dla pewności przetrzeć czystym spirytusem. Po takim zabiegu NW powinna sie trzymać dłużej niż Twoje opisy
Hmmmm, ja do zabiegu spolerowania szyby tlenkiem ceru zbieram się już dobre pół roku. Trochę się boję, że narobię szkód. Pytanie czy da się to zrobić ręcznie czy tylko maszyna? Bo u mnie szyba wygląda tak, że w obszarze gdzie pracują wycieraczki jest "czysta" a na pozostałej powierzchni jest tak jakby niebieski nalot od płynów do spryskiwaczy.
Ale, na taką właśnie szybę, tylko że umytą kilka razy, położyłem Rain-X w czerwcu i widać, że na czołowej ostatkami sił jeszcze wstaje, natomiast na bocznych ma się całkiem dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 16:27   #122
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie, tlenek ceru to mocny sprzęt do polerowania szkła ale bez przesady to ze da sie nim usunąć rysy to nie oznacza że to jest tak ostre że ledwo dotkniesz a tu mat...
Przy ręcznym stosowaniu nie wyobrażam sobie by było możliwe usunięcie jakiejś rysy chyba ze ktoś jest uparty jak ten przysłowiowy osioł a muskulaturę ma zbliżoną do Pudziana. Natomiast do czyszczenia szkła bardzo dobry produkt, polecam białego pada z mf, dlaczego akurat białego bo potem dobrze widać jaki syf był na naszej szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do polerowania mechanicznego kiedyś postanowiłem wypolerować przednią w moim golfie MK1 stwiedziłem albo sie uda albo ja wywale bo była tak porysowana że jazda w nocy była koszmarem. Po około 3h cieżkiej mozolnej pracy na kilku padach w tym na filcu do polerowania szkła efekt.... szyba nowa nie jest, ale jest dużo lepiej wiele drobnych rysek zeszła ale mówię pół szyby wsumie nie dużej zajęło mi ponad 3h. Znajomi od detailingu robią to w trochę inny sposób podobno efekty są bardziej widoczne.
Natomiast po nałożeniu rain-x na tą szybę rożnica była spektakularna jak i w samych kroplach jak i w trwałości, na nie polerowanej poleżało ze 3m-c, na polerowanej po 6ciu jeszcze była bardzo widoczna ile by wytrzymała nie wiem bo szyba jest wyjęta bo auto jest w remoncie
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
